problem z m10 - strzela na lpg i pb pomocy
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-03-03, 00:27   problem z m10 - strzela na lpg i pb pomocy
mam problem z m10b18
jak kupilem samochod jezdzil i bylo git co prawda nie dzialal wtryskiwacz na 4 cylindrze ale wymienilem.
jednak nastepnego dnia samochod juz nie odpalil - po zmierzeniu cisnienia okazalo sie ze ma za male na 1, 2, 3 cylindzrze
dzis wymienilem uszczelke pod glowica sprawdzilem zawory i wyregulowalem je
samochod odpalil z dotyku ale .... tylko na trzech cylindrach!!!!!!!!! jak sie dodaje gazu delikatnie strzela na pb natomiast na lpg strzela nawet na wolnych obrotach
co moze byc przyczyna niedzialajacego jednego cylindra i strzelania na pb?????????
dodam ze kopolka swiece i kable WN sa nowe
wszeklie sugestie mile widziane moze mnie to naprowadzi na jakis trop
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2007-03-03, 00:34
też mam M10 ale nie wiem co to moze byc moze cos z przepływką ?? Albo komputerem on chyba odpowiada za wtryski ?
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJĄ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-03-03, 10:22
Nie domyka się zawór dolotowy na jednym cylindrze - ktoś tam grzebał skoro pogjoł zawory. Szkoda że nie sprawdziłeś zaworów a właściwie jak one w prowadnicahc pracują.
E39 530d 00r
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-03-03, 14:26
Artur C. napisa/a:
pisał ze sprwdzał zawory ale dobrze by było jakby zmierzyl czy jest kompresja
jak tak pochodzi na trzech cylindrach to swieca na tym co nie chodzi jest zalana czy sucha :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2007-03-03, 18:14
No tak sprawdzał powiedzmy że się zamykają i są szczelne ale nie sprawdził jak się ruszają w prowadnicazh po zdjęciu sprężyn .Takie minimalne zacięcia podczas pracy dają opóżnienia powodujące niedomykanie zaworów. A świeca w takim cylindrze będzie czarna ale sucha.
E39 530d 00r
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-03-03, 19:38
juz wszystko wiem
byl przestawiony rozrzad o 1 zabek na lancuchu oraz grzebany zaplon najprawdopodobniej iskra pojawiala sie tuz przed wtryskiem przy uchylonym zaworze ssacym
tak jak pisalem glowica byla sprawdzona i jest igla!!!
dzis doszedlem do porozumienia z moja furka i smiga jak wsciekla (jesli m10 moze wlasnie tak smigac)
pozdro i dzieki
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
