Borykając sie cały czas z zamiarem obniżenia przodu swojego ix-a, próbuje dojść czym różnią się amortyzatory i sprężyny pomiędzy ix a i , mając nadzieje że tylko tym że są wzmocnione ze względu na podwyższony ciężar, jak podają katalogi. Natomiast nie mam pojęcia jak jest z długością amortyzatora seryjnego, wysokością i średnicą sprężyny, ma może ktoś takie rzeczy na wierzchu i mógł by pomierzyć i podać wymiary. lub coś wie na ten temat.
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-03-07, 20:17
kimbek wiec juz ci pisze amor (tylko nie wiem czy to jest seria czy delikatnie skrócony ) ma dlugosc lagi okolo 43 cm i dlugosc czesci pracującej razem z gwintem przy max wysunieciu amorka 17 cm
