podswietlenie OBC2
passer88
Doczy: 23 Mar 2006
Skd: choszczno
Wysany: 2007-03-05, 10:22   podswietlenie OBC2
spaliła mi sie chyba zarówka w komputerze. od początku jak mam auto nie podswietla mi sie wyswietlacz. jest tam jakas zarówka czy to tak jest normalnien jak jest jak wyciągnąc ten komp. i jak wymienic zarówke
MarcinPioneer
Doczy: 09 Sty 2007
Skd: Sokołów Podlaski
Wysany: 2007-03-05, 11:08
Są tam trzy żarówki oryginalnie firmy OSRAM 1.2W w czarnej plastikowej oprawce.
passer88
Doczy: 23 Mar 2006
Skd: choszczno
Wysany: 2007-03-05, 11:19
ale jak wyciągnąc ten komputer??
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2007-03-05, 13:58
zarowki od podswietlania wyswietlacza sa 2 . Sa to zarowki 5 v , trudno je dostac, ja zalozylem diody biale z opornikiem , Trzecia zarowka na 12v 1,2 w jest od podswietlania klawiszy. Zeby wyjac komputer musisz odkrecic cala konsole, a pozniej sam komputer jest na 4 srubkach. Z boku jest taka szufladka , ktora sie wyciaga i tam na plytce sa zarowki. Zobacz na tej stronie sa zdjecia, cos z nich wywnioskujesz http://zoso.no-ip.org/318i-obc.html
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-03-05, 14:03
Zaznaczyłem Ci jak sie ściąga przedni panel trzyma sie na czterech wkrętach a pokrętła i suwaki ciągniesz na sile.
MarcinPioneer
Doczy: 09 Sty 2007
Wysany: 2007-03-05, 14:20
Nawet nie zwróciłem uwagi,że to dotyczy E30 pisałem o E34
