wymontowaniem wału korbowego z silnika m20b27
gromozur
Do³±czy³: 05 Lut 2007
Sk±d: Siemianowice ÅšlÄ…skie
Wys³any: 2007-03-13, 22:52   wymontowaniem waÅ‚u korbowego z silnika m20b27
witam mam problem z wymontowaniem wału korbowego z silnika m20b27 Nie wiem poprostu jak sciagnac dolne koło z rorzadu które umieszczone jest na wale bo nie moge prez nie odkrecic aluminiowej obudowy.Pozdrawiam
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-03-13, 23:15
Pewnie próbujesz kręcić walem i nic się nie dzieje co? :)
Wewnątrz wokól wału jest 6 śrub (głęboko, zajrzyj przez jakiś otwór w grillu lub pasie przednim, poświeć sobie latarką) i one trzymają to koło zębate. Odkręcaj w sposób taki że jednym kluczem trzymasz wał i dajesz w prawo a drugim łapiesz tam głęboko jedną ze śrubek i dajesz w lewo ... wymaga siły
Powodzenia :wink:
gromozur
Wys³any: 2007-03-13, 23:31
zle mnie zrozumiałes ja mam silnik na stole zrzucona juz głowica,miska olejowa c cały osprzet został mi tylko blok z wałem korbowym
i nie miem jak go zdemontowac rz. ta aluminiowa osłone w której jest koło z rorzadu umieszczone na wale
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-03-14, 00:48
hmm no ja nie kumam... może jakas mądra głowa się wypowie ...
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-03-14, 11:29
hej,
zrob zdjecie telefonem lub czyms i wklej na forum, moze to troche rozjasni sytuacje...
BERCIK - RIP
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-03-14, 21:12
wlasnie wstawfotebedzielatwiej:
PAN NIKT
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: polska
Wys³any: 2007-03-14, 22:40
zdjęcie tego kółka uda się tylko przy pomocy prostego ściągacza do łożysk ,płaskownik w kształcie litery H przez środek przechodzącą śruba
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-03-14, 22:59
sciagacz i musi zejsc :)
