Demontaż pompy wody m20...dla MetalDaw
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-03-10, 01:12   Demontaż pompy wody m20...dla MetalDaw
zlej płyn z chłodnicy
[img=http://img403.images...0285er0.th.jpg]
wymontuj wentylator odkręcając płaskim kluczem 30 zgodnie z ruchem wskazówek zegara (lewy gwint) naciskając drugą ręką pasek klinowy nie bezie się obracało koło pasowe pompy wody.
popuść cztery śruby klucz 10 mocujące koło pasowe pompy wody poluzuj napinacz na alternatorze 13 i 19
[img=http://img220.images...0295en3.th.jpg]
i zsuń pasek klinowy teraz wykreć te cztery śruby i zdejmij koło pasowe pompy wody.
[img=http://img295.images...0294kq5.th.jpg]
Zdejmij osłonę aparatu zapłonowego odkręć trzy śrubki klucz 8 mocujące kopułkę zdejmij ją.
[img=http://img141.images...0292uu8.th.jpg]
odkręć kluczem imbusowym 4 trzy śrubki mocujące palec rozdzielacza zdejmij go i pastikową osłonę wokół niego.
[img=http://img208.images...0293zo9.th.jpg]
Odkręć górną osłonę paska rozrzadu klucz 10 i 13 popuść szynę mocującą napinacz alternatora klucz 13 wyciągnij osłonę paska rozrzadu najpierw do siebie żeby zeszła z tulejek w głowicy potem do góry wraz z uchem do podwieszania silnika.
[img=http://img208.images...0299bx7.th.jpg]
Ściśnij sprężynę napinacza paska rozrzadu naprzykład wkretakiem płaskim w lewo i do dołu i wyjmij go - szpilka ze sprężyną
NIE ODKRĘCAJ ŚRUBY MOCUJĄCEJ ROLKĘ NAPINACZA bo zluzujesz pasek rozrzadu i będzie lipa.
Wykręć trzy śruby mocujące pompę wody i pociągnij ją do siebie UWAŻAJ bo jak wyskoczy to możesz ja wbić w chłodnicę :( i będzie lipa
oczyść korpus przyłóż nowa uszczelkę i załóż nową pompę reszta w odwrotnej kolejności
zalać płynem
[img=http://img225.images...0312vr8.th.jpg]
pamietaj podczas zalewania odkręć srubkę na obudowie termostatu
[img=http://img155.images...0315pg2.th.jpg]
i otwórz ogrzewanie na maxa niech sie nagrzewnica też wypełni zagrzej silnik i odpowietrzaj tak jak pokazywałem lekko dodaj gazu potem popuszczaj odpowietrznik zanim puścisz gaz dokreć śrubkę by nie łyknął powietrza jak spadaja obroty silnika i pompy wody zarazem.
to tyle.
pozdro Maras
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2007-03-10, 13:55, w caoci zmieniany 2 razy
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-03-10, 13:24
dzieki :wink: zaraz zaczynam :wink:
byly niespodzianki ;/
- jedna śrubka mocująca palec rozdzielacza sie nie poddlala - recepta - torx
- na dodatek okazalo sie ze sprzedali mi inna pomee ;/ jutro ma byc wlasciwa ;/
wiec pierwsze podejscie to byla proba generalna - poza jedna srubka wszystko poszlo sprawnie i szybko... dla ulatwienia zdemontowalem sobie maske, a po wyciagnieciu chlodnicy zrobilo sie wiecej miejsca dzieki czemu prace szly ekspresowo
...a jesli chodzi o odpowietrzanie... juz stracilem rachube ile razy to robilem w przeciagu jednego roku... tak mnie moja becie z tego cwiczy ze szkoda gadac - mam nadzieje ze w Borsku 07 Bruner zorganizuje zawody w odpowietrzaniu E30 na czas - moja praktyka nie pojdzie na marne, a i powiesilo by sie dyplomik na scienie :wink:
[ Dodano: 2007-05-20, 15:44 ]
MARAS napisa/a:
KLUCZ 32 :wink:
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
