(e28) cos stuka
worek
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: Warszawa - Ząbki
Wysany: 2007-03-12, 18:14   (e28) cos stuka
Semka mam kolege który posiada beemke e28 i ma taki problem podczas ruszania do przodu coś strasznie napierdziela a jak jedzie do tyłu to cisza co to mogło się stać
PIOTREK-klubowicz
nr kom.502450917
email, piotrborkowski1980@interia.pl
Było E30 318i
E30 318i
E32 750Li
E36 325i
E36 320i
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-03-12, 19:11
przyczyn moze byc bardzo duzo musisz troche bardziej sprecyzowac co to za stuk skad dochodzi czy przy kazdym ruszaniu itd itp
worek
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2007-03-12, 19:59   ogulny
Semka właśnie zapomniałem dodac ze stuki dochodza z okolic tylnego zawieszenia tak jakby : dyfer albo krzyzak albo cos innego
PIOTREK-klubowicz
nr kom.502450917
Było E30 318i
E30 318i
E32 750Li
E36 325i
E36 320i
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-03-12, 22:58
przegub, dyfer, mocowanie dyfra, mocowanie tylnego zawieszenia
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-03-13, 18:32
Podnies na lewarku za jedną stronę i pokreć energicznie kołem do przodu i do tyłu potem drugą stronę albo na podniesionym odpal i wrzuć jednykę, pod warunkiem że nie masz szpery wtedy podnieś za dyfer oba koła w górze :) będzie słychac czy dyfer czy przeguby czy łożyska się poprostu skończyły.
