PODŁĄCZENIE CZUJNIKA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
BMWostr
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: Ostrów Wielkopolski
Wysany: 2007-03-12, 17:31   PODŁĄCZENIE CZUJNIKA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
Wiem że kilka razy ten temat ukazał się już na forum lecz cały czas nie moge odnaleźć konkretnej odpowiedzi :)
Dokupłem sobie mały OBC do mojej E36 - zegarko - termometr wszystko jest bez zarzutu prócz czujnika temperatury nie wiem jak go podłączyć :?
Wg opisu na forum podłączyłem wszystkie przewody i oczywiście niebieski pod czujnik temp, pod drugi wychodzący z czujnika podłączyłem pod masę lecz cały czas jest temperatura - 37 st C.
Dodam że czujnik jest sprawny.
Prosił bym o konkretną odpowiedź co i jak należy podłączyć
z góry dziekuje i pozdrawiam BMWostr
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-03-12, 20:52
a ja bym poprosil w tym temacie jakies fotki miejsca montazu tego czujnika w orginale!!! bo kiedys byl czujnik a teraz nawet wtyczki nie ma :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
BMWostr
Doczy: 08 Lis 2006
Wysany: 2007-03-13, 19:35
Dowiedziałem się z innego źródła że należy przeciągnąć od komputerka przewód koloru brązowo - biały (a nie niebieski wg opisu na naszym forum), do drugiego pinu przy czujniku temperatury podpinamy masę i gotowe. podłączenie przy czujniku jest obojętne, następnie odczekujemy około 10 min na wyłączonej stacyjce i włączamy spowrotem no i prosze już jest temperatura :) :):):):):):):):) :jupi:
Podłączenie sprawdzone bo u mnie już działa :jupi:
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-03-13, 22:08
jak mozesz to pyknij fotki... bede wdzieczny!
