Wys³any: 2007-03-18, 15:30 [E36]Centrakny zamek .Pytanko
Witam wszystkich mam w aucie zamontowany centralny zamek na wszystkie drzwi ale nie jest sterowany z pilota , czy jest mozliwosc przerobki tak aby był na pilota.
Jesli tak to co trzeba by było zakupić i jakie ewentualnie koszty takiej zabawki.
No i czy potrzebna jest wizyta u elektryka,?
Jeśli na tym się nie znasz to najlepiej udaj się do fachowca. Potrzebny jest moduł, który zdalnie steruje siłownikami zamka centralnego. Zazwyczaj zakładany jest wraz z alarmem. Jeśli chodzi o cenę to nie wiem.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 17 Lis 2005 Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-03-18, 19:12
Jak nigdy tego nie robiłeś to polecam kogoś kto się na tym zna. Już kilku poległo przy sterowaniu zamka, i potem na gwałt trzeba szukać kogoś kto to dokończy
_________________ Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
