Wysłany: 2010-10-04, 22:24 prąd do ECU czerwono-nieb kabel problem
Witam. chciałem usunąć odcięcie zapłonu które i tak nie działa i wygląda tragicznie.
odcięcie doprowadzało + spod stacyjki do komputera dodatkowym kablem i prowadziło do komory silnika pod pomarańczowy przekaźnik. usuwając ten dodatkowy kabel(biały na fotce) nie można zapalić auta. jak to powinno być oryginalnie zrobione?
dodam że ten czerwono żółty kabel idzie do okrągłej kostki na pin20 jednak dalej go nie ma
przekaźnik pomarańczowy ma 4 nóżki i wogóle nie styka się z tym kablem do ECU
