Witajcie, mam takie problemy, Gdy silnik jest zimny to falują mi obroty, ale gdy silnik osiągnie swoja temperaturę pracy obroty są stałe, ale kolejnym problemem jest to że BMW wkręca się raz do 5000obr, nieraz 5500 obr, a późnie następuje odcięcie tak jakby paliwa i obroty spadają, słychać tak jakby mi zawory na wolnych obrotach. W czym tkwi problem że mam takie objawy i gdzie by szukać przyczyny było można???? [/b]
Prawdopodobnie należy na początku szukać przyczyny w zasilaniu paliwa. Należy wymienić filtry paliwa. Ponadto można by było wyjeździć paliwko do końca, zatankować nowym paliwem, ewentualnie sprawdzić czy nie zostaje jakiś syf w zbiorniku.
paliwko jest na 100% czyste i dobrej jakości, tylko muszę wymienić filtr bo jeszcze niewymieniałem odkąd kupiłem auto. Mam je w sumie od 3 miesięcy dopiero. A co do tego że słychać zawory to mam się tym jakoś poważnie martwić czy jeździć aż coś się stanie niemiłego???????
W zależności od modelu silnika trzeba rozważyć ustawienie zaworów lub wymianę płytek zaworowych. Jeśli są zawory ustawiane hydraulicznie to mogło dojść do wyrobienia się gniazda hydraulicznego.
