Kto wie jak sprawdzić ten element w e30 b20?
Są trudności z odpaleniem autka, i dziś poruszałem jego przewodem i zapalił normalnie .Badałem oporność- są trzy piny (z czego dwa są zwarte przynajmniej u mnie),a wartość miedzy trzecim wynosi koło 500omów.
Ileto ustrojstwo może kosztować?
ps.przeżuciłem większość postów , nie tylko na tym forum i nie znalazłem odpowiedzi.....
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-03-28, 07:49
ja kupilem od 318 a mam 2,5 pasuje i loto normalnie koszto 150zl
mer [Usuniêty]
Wys³any: 2005-03-28, 08:41
To chyba sporo dałeś,bo dziś znalazłem nowy do 320 za 189zł.-za dużo jak na tak drobny element , ale trzeba będzie sie rozejrzeć za używanym
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2007-03-21, 18:41
Ale odgrzebałeś stary wątek ! .
Czujnik o którym tu mowa występuje tylko w silnikach z układem Motronic.
znajduje się z przodu silnika przy kole pasowym. lub ( w starej ecie ) w okolicach koła zamachowego.
Według mnie w m10 go nie ma wcale bo tam nie ma motronica.....
( jeśli bredze - niech ktoś sprostuje....)
/pozdrawiam
[ Dodano: 2007-03-21, 19:39 ]
aha to mam jeszcze pytanko w takim razie
nie odpala mi moja kochana m10-tka i własnie dzis był elektryk żeby zobaczyć co jest nie tak i stwierdził, że to może być właśnie wina tego czujnika /ale skoro go nie ma to chyba nie/ ogólnie sprawdził komputer i przekaźniki i wszystko ok, pompa paliwa działa i pompuje, rozrusznik kreci, może ktoś ma jakis pomysł co to może być?pozdro
