Wys³any: 2007-03-24, 17:48 Pytanko o zbierzność kół.
Witam dzisiaj przeżuciłem felunek na letni i zapodałem alumki 17 cali,auto jedzie prosto ale czasem cos tak jakby szarpało kierownicą , czy to oznacza ze należy ustawić zbieżność.
I drugie pytanie te opony w przodzie mają słaby bierznik i są lekko ścięte z jednej strony i czy jak ustawie teraz zbierzność i np za pare miechow wymienie oponki bedzie trzeba powtorzyć ten zabieg po raz kolejny czy raz wystarczy?
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 26 Lis 2006 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-25, 10:09
mam to samo na zimowym ok na letnim jak by by byly felgi krzywe i bije ale nie zawsze i to jest dziwne czy moga to byc juz drazki wybite od zawiechy tulejue is woeznie wymienilem 2 tyg temu
_________________ ( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy
