problem z centralnym
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2007-03-30, 19:59   problem z centralnym
cos sie dzieje niedobrego z moim centralnym, odtatnio nie zamyka mi dwoch drzwi, tzn silownik dziala ale nie dociaga do konca, jak zamkne recznie to przy otwieraniu jest ok, znaczy otwiera. Wymienilem jeden silownik, bo akurat mialem i przez jakis czas bylo dobrze, ale znowu wariuje. Drugi problem dotyczy sterowania pilotem, mam dolozona centralke na pilota , ktora tez ostatnio zaczela wariowac , tzn. da sie zamknac(raz migna kierunki) ale nie otwiera , kierunki migaja 2 razy. Caly ten sterownik byl zalany i mysle, ze to przez to , bo ma zasniedziale luty, da sie to czyms wyczyscic?
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-03-30, 20:59
jesli chodzi o to nie dociaganie do konca to pozniej nie bedzie wybijac do konca. ja tak mialem i wewalilem w te otworki od rygielkow cala puche WD-40. przesmarowalo tam wszystko i teraz wszystko gra.
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2007-03-30, 21:17
wlewales od gory przez tapicerke po wykreceniu rygielkow? Na moje oko to chyba nic nie da bo do silownika jeszcze dluga droga, a pozatym silownik ma na sobie gumke :wink: wiec raczej nic tam nie wleci, chyba , ze sie blokuje w tapicerce ,musze sprawdzic.
casus maximus
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-03-30, 21:24
wlewalem od gory nawet nie odkrecajac rygielkow. wczesniej robilo mi sie tak jak tobie ale po WD-40 minely te dolegliwosci. jakos tam musialo dotrzec te WD-40 i przeczyscil te wszystkie graty w srodku.
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2007-03-31, 16:22
Siłowników sie nie smaruje. Smaruje się tylko mechanizmy pod tapicerką
Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
casus maximus
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-03-31, 22:26
Bartek_P napisa/a:
wlasnie o to mi chodzi. wlac na maxa w te otworki WD-40 ktory porozlewa sie tam w srodku wszedzie.
jaqub
Pomg: 11 razy
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-04-01, 18:43
casus maximus napisa/a:
poza tym WD40 smierdzi... podobnym preparatem (z K2) kiedys wypsiukalem w innym aucie prowadnice do skladania dachu materialowego... miesiac czasu walilo wewnatrz...
wiec ja radze zdjac boczek do takich zabaw (zeby go nie zalac)... wystarczy odkrecic dwie srubki pod uchwytem, wykrecic ten dzyndzelek od otwierania drzwi i wypiac na spinkach... bedzie szersze pole do dzialania :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
