witam wszystkich...mam troche błachhy temat...mianowicie szukam zamka do mojego schowka w e-30...jak juz kupiłem to niestety nie bylo go i zamykanie doprowadza mnie do cięzkiego stanu wkurwi....moze ma ktos do odsprzedania w dobrej cenie
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 19 Sie 2004 Sk±d: Manchester
Wys³any: 2007-03-06, 07:51
Marcin e30 napisa³/a:
podczepie sie do tematu
może wiecie jak otworzyć schowek jeśli sie coś rozleciało w "klamce" i normalnie sie nie da
bede wdzięczny za odpowiedzi bo kilka rzeczy mi w nim zostało
Marcin, jeśli urwała Ci sie klamka powinien zostać taki metalowy dzyndzel
Zerknij tam. Wystaczy przesunąć go w którąś stronę... teraz nie pamiętam w która... Ja to robiłem kombinerkami. Pare sekund i otwarte
no tez bym chcial kupic za taka cene klamke hehehe...ale widzialem jedna za 40 zł i troche mnie boli w portfelu ta cena:))
Domel ma racje...ja nie mam klamki i jest dzyndzel...trzeba mocno przesunac w prawo strone...schowek piwinien si eotworzyc
z uzyciem sily to sie wstrzymaj
pokombinuj w jakis inny sposob, jakos dostan sie do tych zapadek ktore to trzymaja
wyrywajac na sile pogniesz tez to o co sie te zaczepy czepiaja
a tu dojdzie dostakowa robota
przechodzilem przez to u siebie rok temu i za cholere nie moge sobie przypomniec jak mi sie to udalo
jutro pojde na to popatrzec z bliska moze mi sie przypomni
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Wrz 2005 Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-03-06, 22:57
Jest gdzies na forum watek o tym co zrobić jak zablokuje sie scowek! Poszukaj dobrze! Ja kiedyś tak miałem i mi bardzo pomógł! A najlepiej zrobić tak że bierzesz śrubokręt lub jakis pret! Wkładasz to w szpare miedzy klamką a schowkiem z lewej (o ile dobrze pamietam) strony i na zasadzie dzwigni odpychasz klamke w prawo! Powinna zeskoczyć z mocowań! Jak to Ci sie uda to bierzesz ten śrubokręt, dostawaisz do tej czesci która jest urwana (zobaczysz która to jak klamka zejdzie) i stukając w śrubokręt starasz sie by to zapiecie sie odblokowało! o ile dobrze pamietam to trzeba stukać w lewo! poradzisz sobie! Poszukaj dobrze na forum to napewno znajdziesz ten wątek! pozdrawiam!
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Lip 2006 Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-03-06, 23:20
Ja chciałem sie pochwalić ze całkiem nie dawno też miałem takowy problem tylko załatwiłem go trochę w niewyjaśniony i nie zrozumiały sposób do końca bo właśnie mi tez sie zaciął i po 5 sek szarpania za klamkę stwierdziłem ze nic tym sposobem nie wywalczę wiec użyłem śrubokręta ni i klamka spadła na dywanik w częściach ale na szczęście zakupiłem drugi właśnie z allegro za 50 zł z przesyłka z zamkiem kompletny. Pozdrawiam
no no szukam ale chyba zle zdefiniowalem o co mi chodzi....wiesz nie mam klamki od tego schowka...ogolnie da sie zamknac bo jest taki dzyndzel ale nie ma klamki....jezeli to jest to co mi pokazales na allegro to biore:))odp
