Średnica wydechu w m20b25
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-11, 16:16   Średnica wydechu w m20b25
Może ktoś wie jaka jest średnica rur wydechowych w m20b25 ? I czy kolektor wydechowy z m20b20 będzie pasował do b25 ? Przymierzam się do swpau i muszę parę rzeczy posprawdzać...
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-05-11, 18:06
w real oem nie ma takich danych ?
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-11, 18:50
Nie znalazłem :roll:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-05-11, 19:04
kolektory wydechowe sa jednakowe dla wszystkich m20 ale reszta wydechu jest juz inna w zaleznosci od modelu
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-11, 19:13
Posprawdzałem w Oemie i rzeczywiście kolektory są takie same, może ktoś mógłby zmierzyć suwmiarką jaka jest średnica rur ? :help: I jeszcze ile tłumików ma E30 b25 z katem ?
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-05-11, 19:23
e30 b25 z katem na dwururce ma katalizator w jednej blasze z tłumikiem środkowym, i końcowy (oryginał pokaźnych rozmiarów)
Średnica rurek to 45mm, tak jak to niżej PUZ napisał..
W połowie drogi między głowicą a katem jest łącznik z sondą lambda..
EDIT: Poprawiłem żeby nie siać zamętu
Go Zobacz moje e30 ;)
Ostatnio zmieniony przez Hroop 2007-05-12, 08:02, w caoci zmieniany 1 raz
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-05-12, 04:27
oj juz glowy bys nie mial
srednica rur to 45 mm
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-05-12, 08:00
dzięki za sprostowanie.. :beer:
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-05-12, 11:43
Hmmm no to będe musiał jeszcze raz przemyśleć całego swapa bo w E28 są 3 tłumiki najpierw kat a potem jeszcze dwa i niewiem jakby to wszytsko chodziło czy za dużo mocy by nie stracił silnik...
