Wysany: 2004-10-12, 18:11 Czujnik poziomu plynu w chlodnicy w e 34
Szukalem i nieznalazlem wiec pisze!! Gdzie jest czujnik od poziomu plynu w chlodnicy. Tam jest kilka jakichs czujnikow niewiem ktory to a juz mnie wkurza ze komp mi non stop pokazuje ze mam malo plynu. Teraz bede wymienial plyn i odrazu bym i to zrobil. Ile moze kosztowac taki czujnik??? Moze da sie zrobic tak jak w przypadku czujnikow klockow ze poprostu laczy sie dwa kabelki i sie go oszukuje.
Anonymous Go
Wysany: 2004-10-12, 18:12
A jeszcze jedno ktos mi powiedzial ze moze mam walniety korek wlewu plynu w chlodnicy. Mam pytanko co sie moze zepsuc w takim korku?? Da sie go samemu zreperowac czy trzeba kupywac nowy (jak tak to jaki koszt)
Anonymous Go
Wysany: 2004-10-13, 11:40
a czy przypadkiem nie ubywa ci płynu chlodniczego ?
Anonymous Go
Wysany: 2004-10-13, 12:11
Ubywa!:(
Anonymous Go
Wysany: 2004-10-13, 12:14
czyli mamy ten sam problem bo ja tez dolewam co jakis czas podobno to wina glowicy
Anonymous Go
Wysany: 2004-10-13, 12:18
uszczelka pod glowica (najprawdopodobniej)
Anonymous Go
Wysany: 2004-10-13, 12:51
dopuki nie sa to duze ubytki to nie dottkam sie tego narazie ciesze sie jazda hihi
Anonymous Go
Wysany: 2004-10-13, 18:17
Dobra Panowie ale z tym plynem z chlodnicy powinno sie cos dziac albo plyn w oleju albo odwrotnie a ja mam ole czysciutki i plyn oki bo dzisiaj zmienialem. Znalazlem tez miejsce wycieku (niewiem jak to sie nazywa ale cieply plyn podgrzewa tam mieszanke.
