Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004 Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-04-11, 19:55
Ja miesiąc temu miałem ciut większą kupkę a jeszcze trochę zostało do zrobienia Fajnie tak sobie popatrzeć na nowe pachnące części w kolorowych pudełeczkach... o ile samemu się je montuje. W moim wypadku koszt montażu czasem przewyższał koszt części
- reperaturek do zacisków 4 tloczkowych + wezyków z oplotem stalowym
- wymiana płyny hamulcowego oraz oleju w skrzyni biegów i chłodnicy jej
- naprawa tłumika
- zakup Bilsteinów B12
- 4 opon letnich 225/55/16 albo na 50
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2007-04-11, 23:14
no to ja muszę tylko lakier odświeżyć, bo mi się dziurki po kamykach po zimie porobiły brązowe
Ostatnio zmieniony przez duchPW 2007-04-11, 23:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-04-11, 23:17
A zauważyliście, że jak coś się zrobi niestarannie z pełną świadomością zaniedbania, nawet jeżeli chodzi o czyszczenie to beema się mści? To chyba inaczej niż w innych sprzętach, w których nawet spory wysiłek może się spotkać z nieuzasadnioną zemstą.
Oj kolego patrząc na te częsci wnioskuje że druciarz jesteś Polskiego filtra paliwa FILTRON nie założył bym nigdy do bmki, wolał bym już bez jechać, filtr powietrza FILTROn też widze, działa dopóki sie nie zamoczy, wtedy przestaje działać tak jak powinien Wiedz że filtr oleju kupiłeś bardzo dobry czyli KNECHT-a więc wymień filtr paliwa i powietrza też na KNECHT-a, bynajmniej powietrza jest wykonany z cąłkiem innego materiału nasączonego spacjalnym gównem bo filtron to zwykły papier, równie dobrze możesz włożyć rolke papieru toaletowego do puszki i będzie to samo
No i na koniec klocki FOMAR-a są może nie najgorsze ale średnie, TEXTAR drogi więc wymień je na ATE lub ewentualnie jakiegoś LUCAS-a lub MAYLE, ostatnio też wysyłałem koledze z forum JURID-y (jak byś kupował to pamietaj żeby kupć takie z literką J na końcu bo sa 2 opcje gorsza i lepsza)
Reszta powiedzmy jest ok, nie widze napinacza paska rozrzadu, jak byś kupował to kupuj tylko i wyłącznie napinacz INA, nie daj sie naciągnąc na SKF bo w pudełku będziesz miał ten sam napinacz
Troche już siedze w sklepie moto więc zrób tak jak napisałem
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005 Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-04-12, 08:17
A ja tam nic nie wymieniam beemka jest od jeżdżenia a nie od naprawiania - przyzwyczaj ją to potem ciągle trzeba będzie coś wymieniać
Żartuje oczywiście ja na szczęście robie wszystko w miarę systematycznie i sam tak więc nie mam aż takiego wielkiego pudła z częściami Czeka mnie teraz tylko wymiana oleju i filtrów.
Lord Lukasz, zaskoczyłeś mnie z tymi filtrami ja zawsze na filtronie jeździłem a tu taka kupa mówisz, a olej to lotos semi Więcej w m20 nie trzeba
p.s. Juridy chyba nie są dobrą opcją w moim przypadku dwa dobre hamowania ze 140-150 dym z kół hamulca brak
Komuś kiedyś filtr powietrza Filtron sie zaczoł rozpadać w puszce i kawałki papieru wpadały do silnika Filtron to straszna lipa i każdy to powinien wiedzieć
Ja kiedyś tez nie miałem pojęcia o tym i kupowalem filtrony ale tak jak napisałem wyżej siedze w sklepie i od mechaników, przedstawicieli różnych hurtownich takich rzeczy sie nasłuchałem że w życiu filtrona nie założe. A olej lotos to wlasnie podobne gówno jak filtry filtrona...
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-12, 13:21
Pietrek napisa³/a:
Wys³any: 2007-04-12, 14:19
casus maximus napisa³/a:
Pietrek napisa³/a:
zgadza sie ,tez o takim przypadku slyszalem.
nie wspomne tez o niedbalosci o wymiary- po prostu nie pasuja idealnie -np filtr oleju przy wymianie nie moglem dokrecic obudowe fitra oleju do konca bo za duzy i wystawal:? wole dolozyc pare zl wiecej i miec zachodnie zamienniki.
Wys³any: 2007-04-12, 14:21
Filtron, chyba nie jest taki najgorszy, sporo atacji ASO (nie BMW) - wkłąda je podobno jako oryginały... klocki na tył -więc nie ma specjalnego znaczenia, byleby jakas f-ma się podpisała... olej ORLEN - nie Lotos, zaczynałem od Magnateca, jak kupiłem auto, bo taki był nalany, ale auto troche bierze i na poczatku miałem spore wycieki (teraz większość poliwkidowałem) - docelowo miał być Liqui Moly "lekki bieg" z MOS2, ale przy tym zużyciu jakie mam - stanęło na tańszym...
Jeżeli już mowa o Filtronie to przestrzegam przed zakupem
filtra kabinowego tegoż producenta.
Jest np. napisane że pasuje do e-34, a nie ma plastikowej ramki obwódki
żeby dobrze się wpasował i ma trochę inne gabaryty, więc można
sobie go wsadzić w ...
Wys³any: 2007-04-12, 14:37
ale wracajac do wiosennych wydatkow to masakra. no ale taki zywot beemkowicza
- lampy tyl z bialym kierunkiem
- rozporka przod
- zarowki chromowane do kierunkow
- amorki sport
- malowanie autka
- szyba przednia new
- przyciemnienie szybek
- nowa pompka spryskiwacza
- wymiana licznika
- radyjko, glosniczki, wzmacniaczyk czyli new audio
- alarm
- i wiele truskawka
jak starczy kasiury to klima do naprawy.
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 05 Kwi 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-04-12, 15:10
ja z zawieszeniem uporałem sie zimą.
w grudniu wymieniłem swożnie tuleje, łączniki,
amortyzatry, sprężyny...
teraz na montaż czekają tarcze, bębny, szczęki i klocki.
czeka mnie jeszcze wymiana płynu hamulcowego, oleju w skrzyni i dyfrze.
i to juz wszystko...
Wys³any: 2007-04-12, 19:18
- rozporka przod
- amorki sport
- malowanie autka
- wymiana licznika
- alarm
- i wiele truskawka
slabo mi sie zrobilo.
u mnie to też nie wszystko mam troche poprawek blacharsko-lakierniczych - aż się boje jechać zapytać ile to będzie kosztowało
nowy kpl opon czeka na założenie do RS, ale one wciąż niewypolerowane po zimie i dopiero wczoraj wysłałem śrubki do chromowania (Galban Warszawa - ciekawe co to wyjdzie)... jak załoze RSy to standartowe 15" BBS, które kupiłem 2 tygodnie temu, do malowania...
najlepsze jest to, że wczoraj zacząłem oglądać te zakupione części i okazało się , że sworznie wahaczy są od e36 - dziś wymieniałem na takie jak trzeba, tylko że jeden teraz mam Federal Moogul, Febi Belstein i 2sztuki TRW - ładne pomieszanie
przy okazji przyszedł długo oczekiwany przewód do odmy Febi...
a pozatym regulacja zawieszenia, świateł, ustawienie nowych map wtrysk, przywrócenie jakiegoś godnego wyglądu silnika etc...
Wys³any: 2007-04-12, 20:27
na przyszly rok zostawiam sobie wnetrze. pasowaloby skore na nowo zrobic, podsufitke wymienic. moze jakas inna felga. zobaczy sie. jak narazie musze zrobic te pare rzeczy ktore wymienilem.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 29 Mar 2004 Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2007-04-13, 08:55
YO!
No ja tez sie spłukałem na nowe fuldy, zawieche robiłem na zime ale cos czuje ze juz silentblocki przednuch wachaczy znowu do wymiany kasy nielicze tak samo jak nie patrze na spalanie bo jeszcze bym dostał palpitacji serca auto robie pod siebie i dla siebie i mi ma sie podobac
pozdrawiam wszystkich szalenców
