Felgi od Renault do E30
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-10-16, 20:46   Felgi od Renault do E30
Wyhaczyłem sobie kpl. kół z oponami zimowymi od Renault 185/60/15 z ET36 czy z tym ET podejdzie ? wiem że ori czternastki mają ET35 ale chce sie upewnić żeby nie było ze inaczej będzie przetłoczona ta felga i z przodu mi zacisk będzie haczył.. otwór centrujący w Renault jest chyba 60,1 ? czy pierścienie centrujące pasują tez do stalówek ?
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-10-17, 00:23
nie podejda wlasnie na przód
na tyle jezdzilem wlasnie z taka felga i bylo spox na przodzie haczyła tylko nie pamietam gdzie :mg:
byłem tu 06.12.24 ;)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-10-17, 14:42
za wysokie et.... jakiś dystans będziesz musiał podłożyć, myślę że jakieś 10mm wystarczy :d
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
David
FULL OLDSCHOOL
Doczy: 12 Kwi 2005
Skd: T/A/R/N/O/W
Wysany: 2007-10-17, 16:42
BARABUS napisa/a:
Po czym wnosisz :?:
To wlasnie byly felgi od renault 6,5x15 et36: http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=24236
i jezdzilo sie bez problemu :wink:
[ Dodano: 2007-10-17, 16:46 ]
SOER napisa/a:
Pasuja , ja takie mialem
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
Tarnów ul. Braci Saków 5 (baza PKS)
794 001 051
Ostatnio zmieniony przez David 2007-10-17, 16:44, w caoci zmieniany 2 razy
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-10-18, 12:51
David napisa/a:
Po czym wnosisz :?:
nie doczytałem :mg: myślałem że chodzi o et48 jak to też często reno mają :)
