obroty benzyna/gaz
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-12, 20:10   obroty benzyna/gaz
Witam,
Mam taki problem:
1.Na benzynie na biegu jalowym obroty sa na takim poziomie:
2. Na gazie na biegu jalowym obroty sa na takim poziomie:
Sa troche nizej niz na benzynie - silnik pracuje nierowno i telepie. Jak dodam troche gazu do poziomu miejwiecej takim jak na benzynie to wszystko gra..
I moje pytanie: jak zwiekszyc obroty tylko na gazie?czy sie wogole da, czy zwiekszajac obroty na gazie obroty na benzynie tez wzrosna?
Prosze o porady..
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-03-12, 20:33
proponuje podniesc obroty regulatorem obrotow na parowniku powinno rozwiÄ…zac problem (choc czasami jezeli membrany sa sztywne to niestety regulacja parownika nie dziala)
byłem tu 06.12.24 ;)
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-12, 21:18
u mnie jak niekiedy spadną obroty na gazie do takich jak u ciebie na dolnym zdjęciu to krokowiec sam podnosi po chwili obroty, popływa moment i już chodzi równo, a czasem jak spadną tak obroty to auto łapie muła na gazie i minie momentalnie jak wrzucę na chwile na benzynę i z powrotem na gaz :] Instalka ma rok i wygląda bardzo świeżo więc nie mam pomysłu co u mnie może być trąfem. Zrób jak wrona11 pisze, to moment, przekręć śrubą od wolnych obrotów z pół obrotu na próbę w jedną bądź w drugą, a jak nie przyniesie to rezultatów to ustaw ją tak samo jak było wcześniej
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-03-12, 21:30
jak wczesniej koledzy pisali.
a jak nie pomoze to jechac do gazownika niech ustawi prace attuatora(silniczka krokowego gazu) na wieksza wartosc i zmienic filtry gazu. Jezeli tez cos bedzie nie tak to polecam zestaw naprawczy reduktora/ parownika.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-03-12, 21:49
MOże zdjęcie tak zrobione albo co, ale na tej focie niżej - na wolnych ja mam tak na PB właśnie - chodzi bez falowania...
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wszystko fajnie tylko ktora to jest ta sruba przy tym parowniku?
Zdjecia mojej instalacji:
Ta duza szara pod tym czarnym kablem?
CrAcOw CiTy
Ostatnio zmieniony przez Drucha 2007-03-12, 21:59, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-03-12, 21:51
to nie ta na wazach tylko przy parowniku gdzies na dole
[ Dodano: 2007-03-12, 21:55 ]
sorki dopiero teraz scailem na druga fotke to ta sruba na 2 fotce tego elektro zaworu
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-12, 22:00
mÅ‚ody318IS napisa³/a:
w ktora strone ja krecic?prawo/lewo na zapalonym silniku tak???
I gdzie jest ten filtr gazu???
CrAcOw CiTy
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-03-12, 22:19
musisz nagrzac samochod do temperatury precy czyli wskazowka w pionie a krecisz srubka w lewo i w prawo i sluchasz jak sie silnik zachowuje obroty powinny sie zmieniac albo spadna albo wzrosna
nie wykonuj duzych ruchow czasami wystarczy przekrecic 1/4 i to sporo zmienia!!!!!!
co do filterka to na tym zdjaciu jest pod niebieska cewka przykrecona do kolumny od spodu tej barylki bedzie sruba 6mm na klucz 13 odkrecasz ja i wyciagasz filterek
jesli masz barodzo stara inst gazowa to zakrec gaz przy butki jesli masz z elektrozaworem to wystarczy ze poluzujesz ta srube i poczekasz jak gaz zejdzie z przewodu
wymieniasz filterek i po robocie
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2007-03-12, 22:34
wlasnie tak tylko jak bedziesz zmienial filterek to o ile pamietam jest kilka rozmiarow to najlepiej pojedz ze starym do sklepu czy do gaziarza zebys mial na wzor i postaraj sie nie zgubic takiego malego magnesiku ktory znajduje sie wlasnie w tej obudowie filtra
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-13, 06:27
:D miałem podobny problem i gazownik chciał wymienić połowe instalacji(FUGAZI) sie wkurzyłem i sam reguluje,pali ok 13l LPG ale niemam większych problemów,nawet nie strzela. :D pozdrawiam
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-13, 11:15
ogólny napisa³/a:
No to podziel sie wiedza jak wyregulowales??
ps. wczoraj zaczolem krecic ta sruba i jest jeszcze gorzej :/ pomimo ze wrocilem do poziomu jak wczesniej :cry:
CrAcOw CiTy
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-13, 12:04
Szczeże to najpierw wymoczyłem w nafcie,krokowy od gaz i Pb,wyczyściłem przepływomierz,i dopiero regulacja. :idea:
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-13, 12:20
Ale jak regulowales??
Ja krokowy od gazu mam nowy, a od benzyny wczoraj czyszczony. Na benzyne nic nie faluje - jest idealnie.
CrAcOw CiTy
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-13, 16:00
Srubę przy parowniku powoli dokrecaj,az poczyjesz że gaśnie,wtedy zacznij odkrecać do momentu wyrównania obrotów i zrób przegazówke.Nastepnie śrubą na wezu zrób podobnie,powinno być ok.Ale tak jak mówie wszystko bardzo delikatnie i powoli.Pamiętaj silnik ma być rozgżany!.Powodzenia.
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-14, 20:55
Temat uwazam za zamkniety :D
Kolega ogólny - zlota raczka - osluchal, obadal, wyregulowal i gra - zero falowania :jupi:
Jeszcze raz Wielkie Dzieki :!: szacuneczek :D
CrAcOw CiTy
tsuru
Do³±czy³: 07 Lut 2007
Sk±d: piotrków
Wys³any: 2007-04-01, 21:17
jeszcze bym otworzyl ten temacik....
....jaki masz silnik i jak wyglada spalanie po tej regulacji ?
musze pokrecic przy swoim - co prawda ma rowne obroty , ale zre 20 litrow /100
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-04-02, 17:20
ta sruba nie ma az tak wielkiego wplywu na spalanie
jaka masz instalacje??
jesli masz na srube to sa dwie opcje albo jest za mocno rozkrecona i dostaje za duzo gazu albo jest zbytnio skrecona i musisz go bardziej cisanc zeby szedl a co za tym idzie spalanie sie zwieksza
jesli masz silnik krokowy to proponowalbym jechac podpiac sie pod kompa i tam sie reguluje ilosc podawanego gazu (otwarcie silniczka krokowego)
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-04-02, 19:32
no jak ci pali 20l/100km to juz chyba bardziej opłaci sie na benzynie jezdzic :D
ostatnio wlałem za 50zllpg(1.85zl/1L)i zrobiłem normalnie jezdzac (nie po trasie) 260km wiec spalanie wychodzi 10-11L
masz cos nie tak ustawione .brat sobie tak podkrecil w skodzie favorit gaz ze tez mu palila 20L :lol:
maerik
Do³±czy³: 08 Lut 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-04-11, 23:31
Chociaż sondę lambda byście podpięli pod miernik to by wam nie paliła 20l...
