Wys³any: 2007-04-21, 07:38 miska olejowa do E30 325 z 89r czy da siÄ™ pospawać?
Czy ktoś może spawał miskę do 325? Wczoraj rozwaliłem ją na wielkiej dziurze w drodze. Dzisiaj mają mi wyjąć - czy da się pospawać?
Czy ktoś z Was dochodził swoich praw w związku z takim wypadkiem? Była policja ale to są dranie. Próbowali mi wcisnąć że to droga nieutwardzona. Ale porobiłem fotki. Czy mam powołać rzeczoznawcę?
ja rozwaliem miske w sobote przed wyjazdem porobilem fotki byla policja ale z odzszkodowania pewnie nici bo jak moja zona pojdzie do urzedu sie oco kolwiek pytac to nikt nie wie oco chodzi jesli sam bym to zalatwial to nie popuscil bym ale wiem ze kilka osob dostalo a zeczoznawca nie zaszkodzi
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2007-04-21, 23:40
jak powołasz rzeczoznawcę przed ewentualną odmową, to mogą nie chcieć Ci zwrócić potem za jego ekspertyzę
Le_wo Poszukaj zanim napiszesz !!! Totus tuus - my BMW
Do³±czy³: 08 Gru 2006 Sk±d: okolice SuwaÅ‚k
Wys³any: 2007-04-22, 21:36
Możesz spróbowac pospawać miskę o ile nie jest mocno rozwalona, ale po pierwsze trzeba mieć oczywiście spawarkę do aluminium, a po drugie nawet małe pękniećie jak oporna miska to może pękać podczas spawania i dupcia wtedy...
sam to testowałem bo w mojej e30 mam już 4 miskę...
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2007-04-23, 00:00
kiedyś mi Rafał gdzieś woził miskę do spawania i dałem za to 30 zł - po spawaniu micha była jak nowa ... tyle, że z blizną
ja tez juz raz mialem taki wypadek zaplacilem 50 zl za spawanie \...mialem odczasniety jeden z rogow tak mniej wiecej 1,5cm na 2cm i do tej pory zadnych problemow
No ciekawe czy ktos sie podejmie tak duze uszkodzenie spawac. W mojej miska byla zmieniana zaraz po zimie na nowiutka bo stara byla spawana z 4 razy nic nie puszczala ale po zdjeciu od srodka bylo pare "ran" Co do nowej to po zimie tez niestety mi pekla i to bardzo hamsko na rancie miski w samym srodku byl otwor wielkosci moze 1cm x 1 cm. Facet wzial 50 zl naspawal gule aluminium, zalozylem i narazie nic sie nie dzieje, tylko wyglada brzydko jak sie zajrzy pod furke Btw. Miski w 325 to chodliwy towar
