Przewody paliwowe w M20 PILNIE POTRZEBUJĘ INFO!!!
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-04-22, 12:52   Przewody paliwowe w M20 PILNIE POTRZEBUJĘ INFO!!!
witam,
mam problem: przewód paliwowy przetarł sie o krzyżak kolumny kierowniczej :|
muszę to szybko naprawić i moje pytanie jest takie:
dokąd ten przewód idzie ? czy jest jeden przewód bezpośrednio z komory silnika do filtra paliwa ? czy jest jakieś przejście w postaci rurki ? gdzie ono się znajduje jeśli jest ?
nie miałem czasu narazie żeby tam dokładnie zajrzeć. na pierwszy rzut oka widze jedynie że sika z jednego z przewodów przy włączonym zapłonie więc wnioskuję że to ten który podaje bene.
proszę o rzeczową odpowiedź.
pozdrawiam
PS: rysunki z realoem nic mi nie "mówią".
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-04-22, 18:01
wydaje mi sie ze tobie stało cie cos z przewodem przed filtrem paliwa(od spodu filtra).od pompy idzie chyba metalowy przewod a przed samym filtrem jest juz kawałek przewodu gumowego i to on albo sie przetarl albo leje sie na laczeniu
jak zajrzysz od gory to powiienes widziec filtr paliwa i przewod ktory z niego wychodzi i idzie do liswty .jak nic nie widzisz to musisz troche rzeczy zdemontowac
zlazlbym do auta zobaczyc dkladnie jak to wyglada ale nei mam siły po tej swojej szkole ;/
kuzyn
Wys³any: 2007-04-22, 18:05
spoko dzięki za odzew. juz wiem który przewód i w którym miejscu sie przetarł.
Sir Lans A Lot
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2007-04-22, 18:11
Z komory silnika do zbiornika paliwa idą dwa przewody paliwowe - zasilający i powrotny (znajdują się pod autem obok siebie). Od listwy wtryskowej są gumowe i w okolicach grodzi, pod autem, gdzieś na wysokości pedałów łącza się z metalowymi. Można wymienić dość łatwo te gumowe, ale trzeba wejść pod auto i tam są one nasunięte na metalowe i zaciśnięte opaskami. Przynajmniej u mnie tak jest.
kuzyn
Wys³any: 2007-04-22, 18:14
właśnie o to mi chodziło !
dzięki Tommec :prosze:
pozdrawiam
Sir Lans A Lot
