pompa wspomagania...czy pasuje?
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-05-02, 15:56   pompa wspomagania...czy pasuje?
MAm pytanko...padła mi pompa wspomagania w mojej e34 (silik m50b20)...Pytanko?czy pasuje pompa z e30 m20b20???
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
robert.29
art
Doczy: 19 Pa 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2007-05-02, 16:08
myśle że pasuje tylko sprawdz ciśnienie tłoczenia bo w e34 jest chyba więcej bar niż w e30
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-05-02, 16:22
To ja się podepnę do tematu, wie ktoś może co się dzieje jak pompa daje za duże ciśnienie? Bo coś mi buczy w maglownicy przy skręcaniu :help: myślę że to właśnie przez pompę
Grzesiek
Pomg: 8 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-05-02, 17:01
Cypisek napisa/a:
to chyba pompa pada ja mialem tak w e30 mojego taty a astatnio to juz nawet nie dziala wspomaganie na wolnych tylko okolo 4 tys musi miec wiec u mnie to napewno pompa umarla
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-05-02, 17:21
młody318IS napisa/a:
Cypisek napisa/a:
ale to nie buczy w pompie tylko w maglownicy : [
kuzyn
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-05-02, 17:57
jakby co to mam pompe do M20 na sprzedaż :mg:
Sir Lans A Lot
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-05-02, 19:59
Jakbym wiedział że to na pewno pompa to byśmy pohandlowali, po weekendzie podjadę do jakichś fachowców, zobaczymy co powiedzą.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-02, 20:36
Zapowietrzony magiel.
Coś się stało że się ze...ło
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-05-02, 20:48
Próbowałem odpowietrzać, może coś zrobiłem nie tak? kręciłem masę razy w lewo i w prawo ale nic to nie daje. Spuścić płyn i nalać jeszcze raz?
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-03, 09:05
A odpowiedni poziom płynu masz? Ja ostatnio też myślałem że maglownica mi się popsuła, ale to po prostu był za niski poziom płynu. Był równy dolnej kresce i maglownica się zapowietrzała. Po dolaniu ustąpiło.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-05-03, 10:32
Vindevil napisa/a:
Płynu jest ok, zresztą nie widać żeby tego płynu ubywało przy skręcaniu kierownicą, nie lecą żadne bąbelki powietrza. Pójdę doleje, może coś to da
