bmw e30 gwint tył problem
kukacz
Wysłany: 2014-04-11, 20:51   bmw e30 gwint tył problem
Zakupiłem używany gwint do bmw e30 e36 na tył czyli sprężyny i nakrętki takie jak na zdjęciu i dzisiaj przy montażu okazało się ze nakrętka z gwintem nie dochodzi do kaca tej wypustki odstaje ok 1 cm od dołu czy tak musi by i czy to na pewno gwint do e30
[URL][/URL]
[URL][/URL]
ChriS
Miłośnik literki M
Wysłany: 2014-04-11, 21:30
Masz gwint od e36,tam jest trochę mniejsza wypustka w wachaczu. Można roztoczyć podkładkę, nie pamiętam dokładnie, ale tak 2mm chyba.
majster_
Wysłany: 2014-04-13, 02:43   Re: bmw e30 gwint tył problem
Standard jak zakladasz z e36 do e30 musisz powiekszyc otwor tak zeby siadlo do konca
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 13
