Wys³any: 2009-01-29, 23:12 Po ustawieniu luzu zaworów falujÄ… obroty
Witam,
Kilka dni temu byłem w warsztacie, który głównie zajmuje się BMW, w celu ustawienia luzu zaworów. Dość głośno już pracowały. I jeden z mechaników ustawił: 0.20 ssanie i 0.25 wydech. Efekt? Ciszej pracuje, ale obroty falują. Troszkę mniej na ciepłym, ale falują. Wcześniej takiego czegoś nie było, ale zdarzało się sporadycznie i na bardzo krótko.
Co jeszcze zostało zrobione? Wymieniony został czujnik temperatury silnika (długo czasami trzeba pokręcić) oraz okazało się, że jest przebicie na przewodach zapłonowych (zostaną wymienione na dniach, palec oraz kopułka w bardzo dobrym stanie).
Co może być przyczyną falowania obrotów?
Silnik M20B20, automat.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez R2r 2009-01-29, 23:13, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
