czyszczenie aluminium... piaskowanie... sodowanie?
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2007-05-20, 21:22   czyszczenie aluminium... piaskowanie... sodowanie?
Widziałem ostatnio nowy patent na czyszczenie aluminium,
wygląda to jak piaskowanie tylko że używa się do tego sody...
co wy na to?
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-05-20, 21:25
zalezy co chcesz czyscic... co do piaskowania to bardzo niszczy strukture powierzchni np felg i zeby byly idealnie plaskie/rowne trzeba je szpachlowac bo zostaja takie malutkie ubytki/cos jak na pilce golfowej ale znacznie mniejsze...
o sodowaniu nie slyszalem...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-05-20, 21:34
sama technologia jest taka sama , rózny tylko materjał "pracujący" w tym wypadku soda i jest własnie do miękich materjałów tak jak aluminium, może być jeszcze "szkiełkowanie" wtedy są wykorzystywane odrobiny szkła.
tak czy inaczej efekt końcowy jest ten sam :spoko:
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2007-05-20, 21:39
po sodzie nie jest taki sam jak po piasku...
aluminium jest gładkie nie ma rowków, zrywa tylko farbę, wygląda po tym jak nowe
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-05-20, 21:54
Shreku, zgadza sie po sodzie nie ma tych wżerów :spoko: mając na myśli "efekt końcowy" chodziło mi tylko że jest oczyszczone :)
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-05-23, 04:04
a jakich urządzeń używa się do sodowania i szkiełkowania? takich jak do piaskowania?
i skąd można je wytrzasnąć
