Mam problem z gasnÄ…cym silnikiem E36 318is z 1993r.
Najczęściej wygląda to tak, że w czasie jazdy (przy rożnych prędkościach) na jakieś pół sekundy do dwóch silnik traci moc. Nie gaśnie ale obroty spadają i nie ma reakcji na wciskanie gazu. Potem zaczyna normalnie działać. Działo się to mniej więcej raz na tydzień.
Ostatnio zaczęło się przytrafiać częściej i czas "bez mocy" staje się coraz dłuższy. Dodatkowo parę razy zgasł na światłach na luzie i raz miałem problemy z odpaleniem. Nie zapalały się kontrolki o inspekcji itp gdy przekręcałem kluczyk. Dopiero jak się stoczyłem ze skrzyżowania to po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapały i silnik od razu odpalił.
Dodatkowo od paru dni temu przy wyższych obrotach (>3000) występuje jakiś wysoki dźwięk którego nie było wcześniej. Wydaje mi się że dochodzi z tyłu.
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 19 Mar 2007 Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-06-02, 19:22
mialem cos podobnego a przygasaniem na roznych obrotach
wymienilem filtr paliwa, przeszlo
watpie zeby to filtr paliwa pomogl, ale kumpel mowil ze raczej tak
Groszowa sprawa wiec wymien
moze pompa paliwa tez
albo elektryka albo doplyw paliwa
ps. u mnie e30 M20B25
