E36-problem ze wskaźnikiem: temperatury silnika i benzyny
cmc1
Wysany: 2004-10-20, 16:33   E36-problem ze wskaźnikiem: temperatury silnika i benzyny
Poprostu jeste tak:
-źle mi wskazuja wskaźniki-tak myśle i widze.
Jeżeli chodzi o wskaźnik benzyny to: mimo że mam mało benzyny to po przekręceniu kluczyka on wskazuje tak ze ustawia sie przy 40l. lub tak jak bym miał prawie pełno,a czasami jest tak jakby normalnie-znaczy jest na minimum i świeci rezerwa(po przekręceniu kluczyka sie ustawi w danej pozycji i tak sobie stoi).
A druga sprawa(o wiele powazniejsza) to wskaźnik temperatury. Mimio ze stoje na postoju(nieważne) i silnik pracuje to temperetura pokazuje na niebieskim polu i raz za czas wskazówka drgnie i wyjdzie na połowe ale póżniej wraca na niebieskie. Ogrzewanie działa i temperature silnik ma.
Gdzie znajduje sie czujnik temperatury(silnik M40). Na boku bloku pod wtryskami są dwa czujniki-który od temperatury?
Pozdrawiam.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2004-10-20, 20:37
a moze nie styka kostka w liczniku ? wypatrosz i sprawdz jesli nawet jest ok to przeczysc styki ... moze pomoc bo to ze raz dziala raz nie i takie tam i za rzem to i to moglo by o tym wlasnie swiadczyc ...
jak nie to czujnik temp mogl sie walnac, przetrzec gdzies kabel (sprawdz miernikiem czy jest obwod zamkniety) a co do benzyny mogl sie zawiesic plywak i latac i pokazywac co chce ...
cmc1
Wysany: 2004-10-21, 10:15
Licznik juz dawno miałem na zewnatrz i go cześciłem,i zero efektu!
Pobawił by sie jeszcze z tym czujnikim i go sprawdził tylko nie wiem który to czujnik jest właśnie od wskazania temperatury??
A dzisiaj na trasie jak jechałem zaóważyłem pewną sprawe!
Po przejechaniu ok.10km-wskazówki ustawił sie prawidłowo tzn.wskazówka temp.staneła na baczność a od paliwa prawie na minimum-co by sie zgadzało :wink:
Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu znowu nie tak paliwo ponad połowe zbiornika temp na niebieskim i później w jezdzie tak jakby paliwo malało a wskazówka temperatury szła w góre(wprospropolcjonalnie :D ), ale juz do tego prawidłowego stanu nie doszło!
I co wy na to??
Go
Wysany: 2004-10-21, 11:37
co do czujnika temperatury to proponuję zdjąć wtyczkę z któregoś z nich i jeśli wskaźnik spadnie na 0 to będzie ten. Jeśli chodzi o wskaźnik poziomu paliwa to mam podobnie tylko u mnie sporadycznie pokazuje dobrze właściwie ostatnio to mu się nawet nie zdarza i pokazuje 40 litrów a pływak napewno na to nie wpływa, prawdzałem.
