Wtryskiwacz(co oznaczaja te numery...???)
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2004-10-13, 15:48   Wtryskiwacz(co oznaczaja te numery...???)
mam wtryskiwacz koloru bialego o numerze 0 280 150 208
i jest jeszcze taki numer na gorze w rogu na wtryskiwaczu 086
co one oznaczaja???
Czy pasuje od 1990roku silnika E30 2.0i????
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Wys³any: 2004-10-14, 09:05
ten pierwszy to nr katalogowy produktu a ten drugi to nie wiem a co do drugiego pytania to musisz sprawdzic wlasnie ten 1 nr jak jest taki sam to bedzie pasowal jezeli jest inny to znaczy ze sie czyms rozni (nie wiem czy dobrze pamietam ale zdaje mi sie ze 325 z 90 ma inny nr niz ten ktory podales. 325 i 320 maja takie same wtryskiwacze na bank)
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-10-14, 20:08
jasiel napisa³/a:
:roll:
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-18, 14:26
jasiel napisa³/a:
ciekawe od kiedy.... w 2,5 sa niebieskie w 2,0 biale....
Wys³any: 2004-10-19, 12:34
nie wiem czy kolor ma jakies znaczenie ale 320 i 325 na motronicu maja takie same mam 2 silniki 2.0 i 2.5 wtryski sa identyczne i maja takie same nr i na bank nie sa ani biale ani niebieskie tylko jakies ciemne chyba brazowe juz nie pamietam sprawdze w weekend i napisze poza tym robilem kiedys katalogowe zestawienie osprzetu tych 2 silnikow z tego co pamietam tez byly identyczne
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-21, 20:02
z tego co mi wiadomo to kolorem oznaczalo sie to ze sa one inne... wieksza lub mniejsza wydajnosc... mialem doczynienia z NIEKOBINOWANYMI silnikami (eta - zolte, 2.0 - biale, 2,5 - niebieskie) wiec moje info popieram tym co wiem... poza tym jezdze eta na niebieskich i na g-techu mam 6,7 do setki :) i prawie 160KM (mierzone) 8)
Wys³any: 2004-10-21, 20:39
loko napisa³/a:
- a jak to siÄ™ ma do spalania na 100 km?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-23, 13:50
w trasie (i troche w miastach) jak sie jedzie normalnie... nie szalejac wyszlo mi 8,5... po miescie.. od 10 (ledwo) w gore... przy mojej jezdzie wychodzi kolo 15 srednia... w trasie jak szybciej jade to kolo 10-11
