9X17 do E30 ??
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-05-07, 19:16   9X17 do E30 ??
Nie wiem dokładnie jeszcze jakie ET (dowiem się) wejdzie ?? jakieś dystanse... czy nie warto.. opony 215/40/17 ale jeździły W Golfie III
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2007-05-07, 19:31
Z rantem czy bez?
Jak z rantem to dla mnie kozak :)
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-05-07, 19:34
tak z rantem..........
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-05-07, 19:50
może sie pochwal i zapodaj jakies foto :prosze:
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-05-07, 20:29
z tylu mam 10/17 i zyje mi sie z tym dobrze :mg: z przodu coprawda 8,5 ale nie powinienes miec problemow z 4 razy 9 cali pokarz fotki i podaj et
byłem tu 06.12.24 ;)
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2007-05-07, 22:05
przod 8x17 215/40 , tyl 9x17 245/35 et22
ranty jak widac nie poszerzane (bynajmniej na ostatniej fotce)
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-05-07, 22:08
ET dowiem się...
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-05-07, 22:11
No felga ładna :spoko:
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-05-09, 01:44
eee nic z tego nie wyszło.. ;/
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2007-05-09, 17:59
Za duże ET było :( Napewno :shock:
jasiel
Doczy: 18 Gru 2005
Skd: Bialystok
Wysany: 2007-06-15, 21:22
witam podłącze się do tematu żeby nie zakładac nowego czy ktoś z was zakładał do e30 fele 17 na 8,5 cala et 15 wejdą bez problemu i przeróbek nadkoli (ranty mam podgięte) zawiecha 60/40
http://allegro.pl/show_us...php?uid=2551304
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-06-16, 08:47
na tył wejdą bezproblemowo z przodu będzie dużo zależało od budowy felgi bo często zdarza sie ze ze ta środkowa część felgi w której są otwory na śruby i otwór centrujący zahacza o zacisk hamulca i wtedy bez dystansu sie nie obędzie ( a jak dystans to może się okazać że trzeba poszerzać nadkole z przodu )
pozdrawiam wrona
jasiel
Doczy: 18 Gru 2005
Skd: Bialystok
Wysany: 2007-06-16, 09:23
tego troche nie rozumiem dlaczego producent mialby wypuszczac na rynek felgi ktore mogą zaczepiac o zaciski? a jak z szerokością i et powinno chyba wejśc obecnie mam 17/8 et20 i jest git nic nie ociera i jeszcze troche miejsca do kolumny też zostało czy ma ktoś może takie felgi u siebie
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-06-16, 09:41
poprostu w e30 zacisk z przodu jest blisko osi obrotu (male tarcze)i dlatego sie tak dzieje i nie chodzi o producenta felg tylko o producenta bmw (najwiekszy rozmiar zalozony przez fabryke to bodajże 16/8 cala)
