Problem z m20b20
samson
Do³±czy³: 03 Cze 2006
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-05-18, 08:12   Problem z m20b20
Panowie pomóżcie... mniejszy kombiak odmówił posłuszeństwa...
Na benzynie na ciepło nie chce chodzić, chodzi jakby na dwa gary, cały się trzęsie, nie reaguje na dodanie gazu. Po chwili umiera. Jak jest mocno rozgrzany odpala tylko na sekunde, wchodzi na 500rpm i od razu zdycha. Na zimno chodzi normalnie.
Na gazie problemu nie ma.
E30 320 Touring
E34 520 Touring
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-05-18, 08:35
Z tego co piszesz wywnioskować by można że auto ma zbyt dużo lub zbyt mało paliwa. A co się dzieje jeśli byś go na benzynie rozgrzewał pomalutku na wolnych ? Stopniowo będzie chodził coraz gorzej czy nagle przestanie chodzić ? Przyczyn może być dużo... ;/
samson
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-05-18, 08:38
Odpalenie na zimno - chodzi ok. Przy rozgrzewaniu zacznie przerywać i obroty zaczną spadać aż zgaśnie. Co ciekawe raz przy próbie odpalenia na rozgrzanym nie chciał zagadać i strzelił w przepływkę. Gdyby nie to zabezpieczenie, które zakładają do gazowni pewnie już było by po przepływomierzu :lol:
E30 320 Touring
E34 520 Touring
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-05-18, 08:41
Sprawdź czujnik temperatury (ale ten do komputera nie ten do wskaźnika), może po prostu silnik dostaje zbyt dużo paliwa bo ma sygnał z czujnika że ciągle jest zimno.
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-05-18, 17:18
albo jakiś nie-styk na przepływce, tam też jest czujnik temp
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-05-18, 21:28
piotr323 napisa³/a:
jest, ale nie jest aż tak "ważny" dla kompa jak czujnik na głowicy
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-18, 21:36
jak auto jest coraz cieplejsze i jeszcze chce chodzić to nie puszcza bąka na czarno przy przegazówce?
samson
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-05-21, 08:22
Bąków na czarno nie ma. Za to jak chodzi na ciepłym i cały się trzęsie,przy próbie dodania gazu nie wiele to daje, i lekko wali w tłumik.
Czujnik temperatury wygląda na spieprzony - z tego co zrozumiałem jego działanie wg. "Sam naprawiam BMW E30" to działa on odwrotnie a więc wraz ze wzrostem temperatury jego oporność maleje. Sprawdziłem oporność w temp. +20C - jest ok. Drugi pomiar powinien odbyć się przy +80C - w jakim miejscu mniej więcej powinna być wskazówka na zegarach? Sprawdziłem z temp. w połowie wskaźnika - i oporność jest za mała (220 Ohm, powinno być 300-360 Ohm) a więc dla kompa jest to info, że silnik jest za gorący.... a na logike...silnik na ciepło chodzi jakby miał za bogatą mieszankę i się zalewał, więc czujnik powinien mieć dużą oporność a nie małą.... Czujnik i tak trzeba zmienić, ale nie wiem czy to cokolwiek pomoże.
E30 320 Touring
E34 520 Touring
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-05-21, 21:14
Sprawdzałeś dobry czujnik ? Tam są dwa - jeden do wskaźnika drugi do kompa :)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-05-21, 21:48
prawdopodobnie do wymiany czujnik znajdujacy sie w obudowie termostatu - ten polozony nizej z niebieska wtyczka - na 2 piny. Koszt ok 50 pln.
samson
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-05-22, 15:18
Sprawdzałem ten czujnik o którym pisze sarna1 :) Najpierw odłączyłem oba i sprawdziłem który jest od zegarów ;-) Wymienie profilaktycznie i dam znać.
[ Dodano: 2007-06-12, 15:30 ]
Zmieniłem czujnik temperatury silnika... i nic. Żadnej zmiany. Po rozgrzaniu zaczyna przerywać, nie reaguje na gaz i gaśnie. Dzieje sie to tylko na benzynie. Na gazie jest idealnie.
Próbowałem odpalać z odłączoną przepływką i żadnej różnicy.
POMOCY !! !!!!!!!! :wow: :wow: :wow: :wow:
E30 320 Touring
E34 520 Touring
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-06-14, 16:08
A ktory czujnik jest od temp a ktory jest termiczno czasowy?temp to jest ten nizej czy wyzej?
u mnie ten na dole ma dwa styki i jest niebieski a ten wyzej jest brazowy i ma jeden styk ale co dziwne kostaka na kablu do niego ma dwa styki.Tak ma być czy jest cos nie tak???
OCzywiscie chodzi o m20.
Pozdrawiam!
samson
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-06-15, 07:57
Czujnik temperatury dla kompa ma dwa piny i jest niebieski. Ten brązowy jednopinowy to temperatura do wskaźnika na zegarach.
E30 320 Touring
E34 520 Touring
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-06-15, 18:54
Dzieki :) to teraz musze je tylko jeszcze sprawdzić :D
