Jak zmienic amory tył w e30 touring?
Prosiak
Doczy: 30 Lip 2006
Skd: Kraków/Witkowo
Wysany: 2007-06-14, 17:22   Jak zmienic amory tył w e30 touring?
Witam.Szukałem ale nie znalazłem :( Posiadam e30 316 touring i chciałem zmienic amortyzatory tylnie.Wiem ze trzeba odkręcic srube na dole amortyzatora ale jak odkręcic góre?Patrząc z zewnatrz,u góry amortyzatora w nadkolu sa jakies dwa łby ale one sa okrągłe.Jak odkręcic góre amora,czy od wewnatrz (jak sciagnąc plastiki) czy od zewnatrz?
Pzdr.Prosiak :wink:
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-06-14, 17:24
Od wenatrz.musisz wyjac wszystkie plastiki ze srodka i miec nadkole na wierzchu.
Generalnie nic trudnego tylko trzeba uwazaz zeby czegos nie polamać,
Odkrecasz te dwie srubki i po sprawie :D
Prosiak
Doczy: 30 Lip 2006
Skd: Kraków/Witkowo
Wysany: 2007-06-14, 17:47
...chyba najbardziej w tym wszystkim przeraza mnie wyciąganie plastików :placze:
Duzo z tym roboty jest?
Pzdr.Prosiak :wink:
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-06-14, 19:17
W 30min chyba dasz rade,najpierw wyczep rolete a potem boczki bagaznika,sa w paru miejscach przykrecone.
Prosiak
Doczy: 30 Lip 2006
Skd: Kraków/Witkowo
Wysany: 2007-06-14, 19:49
...ok,dzieki.Jutro z tym bede walczył.
Pzdr.Prosiak :wink:
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-06-14, 19:50
jeden boczek przykrecowny jest 2 blachowkretami (jeden przy samej klapie tylnej jeden zobaczysz po zdjeciu tych pseldo drzwiczek u gory) dwoma śrubami (tam gdzie jest mocowanie rolety) i jedna plastikowa nakkretka (podloga) po odkreceniu tego wszystkiego wysuwasz boczek z pod uszczelki szyby. odkrecasz puche glosnika. odrecasz pas . bierzesz do reki nasadke 13 i dluga przedluzke i odkrecasz od gory poduszke amorka (jest tam od strony oparcia specjalny otwor na klucz z tym ze czasami jest zaslepiony - u mnie byl zalepiony tasmą przed lakierowaniem) amor odrecasz od mocowania dolnego. po wyjeciu amorka ogladasz poduszke- naprawde wart wymienic jezeli nie jest w stanie idealnym . calosc skrecasz i bierzesz sie za druga strone. zycze powodzenia :mg:
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
Prosiak
Doczy: 30 Lip 2006
Skd: Kraków/Witkowo
Wysany: 2007-06-14, 20:20
....dzieki za wyczerpującą odpowiedz.Jutro od rana biore sie za robote :roll:
Pzdr.Prosiak :wink:
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-06-14, 22:16
najwzniejszego chlopaki nie powiedzieliscie
odkrec amory razem z poduszkami,potem za pomoca imadla odkec poduszki i zamocuj na nowych amorach (łap imadlem za spaszczony konec gwintu)
-odkrecanie dolu:
zdejmij kolo
odkrec kawalek dolna srube mocujaca amora
podstaw cos pod wachacz i opsc samochod na tyle zeby sruba wykrecala sie lekko
zakladajac celuj sruba podnoszac i opuszczajac lewarek
u góry potrzebny ci bedzie klucz nasadowy,plaskim chyba nie da rady bo po lewej stronie srube odkreca sie przez otwor
POL-ROW.PL
Prosiak
Doczy: 30 Lip 2006
Skd: Kraków/Witkowo
Wysany: 2007-06-16, 22:47
...dziek za odpowiedzi, wasze uwagi były nad wyraz celne :) imadło jest bardzo przydatne,klucz nasadowy i to najlepiej z przedłuzką gdyz tak jak mówi Rafał, jedna srube odkręca sie przez otwór od góry.Ale kół nie odkręcałem.Sruby elegancko wychodziły i stał na spręzynach.Wszystko robiłem na kanale.Jeszcze raz dzieki.
Pzdr.Prosiak :wink:
