[e36] M50 -na ciepłym kiepsko pali
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-03-05, 21:53   [e36] M50 -na ciepÅ‚ym kiepsko pali
Witam, jak już udało mi się uporać z awarią mojej e30, to zaczeło szwankować e36 mojej żonki a dzieje się tak, zawsze paliła na dotyk, a od paru dni jak się gdzieś pojedzie i postawi autko na godzinke, to potem nie chce odpalić dopiero za trzecim kręceniem odpala i to też jak odpali to czasem na początku się zadławia, na zimnym jest lepiej ale i tak jest gorzej niż przedtem motorek M50 B25 POZDRO
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-03-22, 12:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-03-05, 23:22
moge ci to auto podlaczyc do kompa
wyslam ci PW
POL-ROW.PL
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-03-06, 07:33
pierwsze co to własnie komp
druga sprawa, jak na ciepłym ma kłopoty to mozna przypuszczać że to czujnik temperatury zawodzi
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-06, 10:34
Sprawdź czy paliwo nie cofa się do zbiornika.
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-03-06, 13:50
Dziś byłem w serwisie bmw , podpinali pod kompa i wszystko jest ok znowu mam zagadke
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-06, 18:59
sprawdz pompę paliwa, może być walnięta i paliwo cofa się do zbiornika, komputer tego nie wykryje.
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-03-06, 20:58
Ale autko jak już odpali to działa znakomicie tylko sam rozruch na ciepłym jest kłopotliwy, pompa jak by była walnieta, to by sie betka nie kręciła normalnie chyba?
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-03-06, 22:09
U brata w 525TDS jak cięzko paliła na ciepłym silniku to pojechał pod komputer i problemem było że dostawał za dużą dawke paliwa i się dławił. Silnik dostawał taką dawkę jak byłby zimny i to wyeliminowało jego problem. Może coś Ci to pomoże.
Ostatnio zmieniony przez marcinek_89 2008-03-06, 22:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-03-06, 22:34
Cypisek, to nie pompa skoro na zimnym i po dłuzszym postoju normalnie odpala
ja stawiam na czujnik temp silnika albo jakas nie szczelnosc w dolocie.moznaa by podmienic przepływke zresetowac kompa
moja padaczka tez kiedys miala taka dolegliwosc przez kilka dni zaraz jak kupiłem ; wtedy przypomniało mi sie ze w maluchu tez mialem podobny problem i wcisniecie i puszczenie gazu na chwile przed odpaleniem mu pomagalo .nie wiem o co w tym chodzi ale u mnie działało :lol:
zmstr
Wys³any: 2008-03-07, 11:06
Panowie, a przecież jeszcze dochodzi zasyfiony krokowiec, przez który też trzeba katować zapłon, żeby odpalić auto. �echtasz, łechtasz nie pali - wciśniesz gaz do podłogi, zapali :D
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-07, 13:24
kamil.k nie zauważyłem że na zimnym jest ok, zmstr, bzdura : ]
zmstr
Wys³any: 2008-03-07, 14:10
Cypisek - to jeśli będziesz miał padlinę z krokowego, to twierdzisz, że auto będzie paliło bez problemu?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-03-07, 14:34
albo leje paliwem przed wężyk od podciśnienia przy popsutym regulatorze ciśnienia
E30 325ic 1987.........-.../
Rozno
Do³±czy³: 16 Sty 2008
Sk±d: Krakow
Wys³any: 2008-03-07, 15:54
Moim zdaniem sonda lambda ... daje taki objawy ..
2.5 litra na wiosne ... ;-)
Moja :-)
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29209
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-07, 15:55
zmstr napisa³/a:
Krokowy służy tylko i wyłącznie do utrzymania obrotów jałowych na stałym poziomie ; ]
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-03-08, 13:15
ludzie ale sonda lambda ma pewne opoznienie wlaczone, ona nie pracuje jesli temperatura nie jest odpowiednio wysoka i w innym wypadku mogla by tylko bledy wprowadzac... ja wykluczam sonde...
kiedy zmienialesc swiece? przeplywomierz masz dobry? niewytarty potencjometr przypadkiem (o ile tam jest klapkowy jeszcze)? w przeplywce tez jest czujnik zasysanegoi powietrza on tez moze byc walniety, do tego dochodzi oczywiscie czujnik temperatury silnika dla komputera, bo moze jezdzisz "na ssaniu" nawet jak jest juz rozgrzana, no i jeszcze TPS...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
zmstr
Wys³any: 2008-03-09, 16:39
Cypisek napisa³/a:
zmstr napisa³/a:
Gdy miałem problemy z krokowym, który nie trzymał obrotów, miałem też problemy z uruchomieniem silnika, trzeba było się okręcić kluczykiem, żeby zapalił. Facet, który wymieniał mi krokowca, kazał mi po takim łechtaniu wcisnąć gaz w podłogę i spróbować, no i zapalił. Po zrobieniu silniczka, auto jakoś nie ma problemów z zapaleniem.
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-03-09, 17:36
krokowiec tez moze miec jakis wplyw na to odpalanie (starczy wyobrazic sobie sytuacje z calkowiecie otwartym lub zamknietym krokowcem i w jednym i w drugim przypadku bylyby problemy z odpalaniem) glownie chodzi o to ze on obchodzi przepustnice czyli moze miec wplyw na zmiane mieszanki paliwo/powietrze...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2008-03-11, 20:08
Maćku tak jak jeden z kolegów wyżej napisał ... zapalaj na ciepłym z pedałem gazu wciśnietym w 1/2 lub całkiem, wyrównujesz tym samym dawkę powietrza do naddatku wtryskiwanego paliwa.
Choc tak nie powinno być i rzeczywiście może być problem z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej ... Czy autko na zimno odpala dobrze i trzyma jałowy ładnie i nic się nie dzieje?
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-03-11, 20:53
Dzisiaj na zimnym odpaliła tak jak kiedys, ale na ciepłym jak postała odpaliła za trzecim razem myśle, że czujnik można wykluczyć bo była sprawdzana na kompie i wszystko ok a to by wyszło
hubabuba
Do³±czy³: 12 Lip 2007
Sk±d: zza horyzontu
Wys³any: 2008-03-11, 22:32
SmasherE30 napisa³/a:
a jeśli na zimno kręci długo i nie odpala ? a jak odpali to silniczek chodzi nie równo ?
na dodatek - na ciepłym mam to samo, trza kręcić długo
Mówi się zawsze, że jeżeli zimny i ciepły ma problem z odpaleniem no to :
- czujnik temperatury
- czujnik położenia przepustnicy
- wyłącznik termiczno czasowy
- wtryskiwacz rozruchowy
- silniczek krokowy
- przepływomierz
- kopułka i palec
- cewka
- świece i kable
jeszcze coÅ› ?
maciek e30
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2008-03-21, 23:51
Witam.. i stalo się; dziś pojechałem na zakupy, autko postało pod sklepem troszke ostygło i za bardzo nie chciało odpalić dopiero za trzecim razem odpaliło, przejechałem z 20 metrów i bunia zgasła i już nie odpaliła , do domu wróciłem na lince,przyszło mi do głowy że to może być pompa, więc wymontowałem siedzenie i odpiąłem kostke, podpiąłem woltomierz i zacząłem kręcić rozrusznikiem, napięcie prawie 11volt podpiąłem zapasowy aku pod pompe i nic; wymontowałem ją i ponownie podpiąłem na krótko kabelkami i nic. pompa padła. myśle, że to była przyczyna tego problemu i dlatego na kompie nic nie wyszło pozdro. P.S Cypisek miał racje :spoko:
Ostatnio zmieniony przez maciek e30 2008-03-22, 00:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-22, 09:47
maciek e30 napisa³/a:
Cypisek zawsze ma racje ; ]
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
