Co to takiego?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-06-15, 13:14   Co to takiego?
W wyposażeniu E30 szerokiej lampy z IX 87 było cos takiego czyli tłumacząc aktywne wspomaganie, w zależności od prędkości silnika(czyli w zależności od prędkości po prostu chyba....).
Wiem, że coś takiego jest w kilku ostatnich wypustach beemek, ale wtedy?
W życiu nie wiedziałem, że cośtakiego było w latach 80 w E30tkach....
Jak to działa, zna ktoś bliżej temat?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-06-15, 13:31
�ukasz moja jest 12.87 dokładnie i tez to podobno mam, tak wynika z VIN-u ale jakoś nigdy nie zwracałem uwagi na to jak to działa tzn. czy zmienia się w zależności od prędkości obr. silnika. Może być też, że ktoś juz wcześniej u mnie pozmieniał i nie jestem w stanie tego odczuć.
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-06-15, 14:12
z tego co widze to mialem juz do czynienia z 3 dieslami i kazdy z nich to ma i specjalnie nie zauwazam zeby dzialalo inaczej niz zwykla wspoma
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2007-06-16, 11:26
Servotronic
Elektromechaniczne urządzenie zajmujące się wspomaganiem układu kierowniczego. Pozwala ono na zmniejszanie czułości kierownicy wraz ze wzrostem prędkości samochodu.
Układ Servotronic jest rozszerzeniem zwykłego wspomagania kierownicy. Zaprojektowano go inteligentnie, tak by siła wspomagania mogła być zmniejszana wraz ze wzrostem prędkości, co pozwala na dużo lepszą kontrolę nad samochodem podczas szybkiej jazdy. W razie jazdy z małą prędkością, system ten zwiększa wspomaganie, dzięki czemu manewrowanie na parkingu jest ułatwione.
System ten wyposażono w funkcję Auto Return. Przydaje się ona podczas jazdy przy silnym bocznym wietrze lub przy jeździe po pochyłej jezdni, bowiem urządzenie utrzymuje kierunek jazdy na wprost. Układ ten działa tylko przy ruchu kierownicą, dzięki czemu możliwa jest oszczędność paliwa, natomiast w stosunku do konwencjonalnego wspomagania, charakteryzuje go cicha praca oraz mniejsza wrażliwość na nierówności drogowe.
Transformers to ukryta moc :)
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-06-18, 18:43
915 nur Boden konserviert auto z listopada 85
Tylko podłoga zakonserwowana? Cóż to znaczy?????
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-06-22, 02:09
a czy z zewnątrz taki wspomagier sięróżni czymś ? inny zbiorniczek czy cuś ? bo już to chcę :)
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Wys³any: 2007-06-22, 05:08
