PODPORA WA�U e30
burgund
Do³±czy³: 28 Lis 2005
Sk±d: Bielsko
Wys³any: 2006-02-17, 11:22   PODPORA WAÅ�U e30
Witam, po pierwsze chciałem zapytać Was ile roboty jest z wymianą tj czy trzeba odkręcać dyfer płosie itp zeby ją wymienić (czy trzeba mieć kanał czy da rade na podnośniku ją zmienić). Pozatym jak najłatwiej sprawdzić co jest do wymiany łożysko czy sama podpora? Pytam dlatego ze kupiłem przez net podpore mysłałem ze bedzie z łożyskiem okazała się bez :( i tu kolejne pytanie czy ktos wie czy można dokupić samo łożysko bo szukałem i nic.
pozdr
burgund
willi 335
Do³±czy³: 15 Sty 2006
Sk±d: SwinoujÅ›cie
Wys³any: 2006-02-17, 11:58
Musisz odkręcic caly wal bo podpore wymienisz tylko na prasie. Takze wydech i oslona termiczna do zdjęcia. A czy można wymienic same lozysko to nie wiem. Wal musisz rozdzielic na dwie części. Powodzenia
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-02-17, 13:28
Da sie zostawic starą podpore wału! Po co ja wymieniac skoro jest dobra :?: Ja tak zrobilem wymieniłem tylko łozysko sam domowym sposobem.
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
burgund
Sk±d: Bielsko
Wys³any: 2006-02-22, 11:25
Ok, a wie ktoś gdzie takie łożysko dostac albo jego numer. Pozatym czy rzeczywiscie bez prasy się nie obejdzie??
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-02-22, 12:25
Ja jak wymieniałem swoje to zdjolem stare i pojechalem kupic takie samo, najlepiej miec na wzor!! Jesli bys nie dawał sobie z tym rady podjedz do mechanika z tymi czesciami i mysle ze za 10zł nabije ci profesjonalnie.
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-06-30, 12:15
JAk rozdzielic wlasnie wał na dwie czesci????zeby wymienic podpore wału???Prosze o info.Jest łaczony czy wystarczy go wybic np.młotkiem???
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-06-30, 14:28
jest skrecony nakretka - luzujesz ja i juz masz dwie czesci :D tylko zaznacz sobie jak byly one wzgledem siebie najlepiej mazakiem i jak wal byl polozony wzgledem skrzyni i mostu.
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2007-06-30, 16:59
Dzieki Sarna.Pozdroo
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
