Smrod paliwa w kabinie
Gohan
Do³±czy³: 20 Wrz 2005
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-07-03, 18:47   Smrod paliwa w kabinie
Witam strasznie czuc paliwo u mnie w samochodzie zapach dostaje sie poprzez nawiew , czesto jest tak ze zapach czuc wokol calego samochodu od spodu oraz jak otworze maske to wali niesamowicie , bylem u mechanika ( niby taki najlepszy w miescie ) wymienil mi 2 wezyki paliwowe faktycznie z nich cos cieklo bo palil mi troche wiecej niby ustalo ale odzywa sie znowu i to coraz czesciej gdzie jeszcze moze lezec przyczyna zaznaczam ze nie mam katalizatora wywalilem pare dni temu ale wczesniej jak wydech byl jak z fabryki tez walilo paliwem ;/
pomozcie !
KUPIE E30 DO DRAGU/DRIFTU!!!
SPRZEDAM GRATY Z MOJEJ E30 325I!!
Pozdrawiam Grzesiek vel Gohan
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-07-03, 18:53
musisz obejrzeć dokładnie wszystkie przewody paliwowe...
zarówno te które podają paliwo jak i powrót - WSZYSTKIE.
u mnie (co prawda w E30) najpierw sparciał przewód przy listwie. Wymieniłem.
Za pare miechów pękł przewód doprowadzający paliwo.
Odpiął się i tarł o krzyżak kolumny kierowniczej aż ciśnienie go rozerwało.
Całe szczęście, że w chwili odpalania pod domem.
Sir Lans A Lot
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-03, 19:14
mialem podobne objawy gdy sparcialy mi przewody paliwowe. smierdzialo z nawiewu paliwskiem. dodatkowo gdy fura przelezala na sloncu z pol dnia nie moglem odpalic, musialem dlugo krecic. po wymianie przewodów problem zniknal. maly koszt.
Gohan
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-07-03, 21:28
napisalem przecierz ze wymienilem przewody paliwowe i smierdzi dalej wiec prosze o inne podpowiedzi moze rozszczelnionu uklad wydechowy ? kiedys slyszalem ze ciezko jest rozroznic zapach paliwa od smrodu spalin szczegolnie jesli chodzi o kabine samochodu
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2007-07-04, 06:46
yo!
sprawdz przewody idace do filtra paliwa i druga sprawa co z tego ze fagas majster ci wymienił przewody paliwowe odp ze nic jak zostawił stare obejmy :x ja u siebie wstawiłem przewody i nowe obejmy bo najczęsciej spod nich cieknie :)
Gohan
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-07-04, 16:04
obejmy tez sa nowe 2 razy bylem u niego bo raz tak zaloazyl ze lalo strasznie z tamtad wlasnie ( myslalem ze to 1 przyczyna ) pozniej patrzylem mu na rece jak robil i sam sprawdzalem czy sa dobrze przykrecone
wczoraj nic mi nie smierdzialo dzis tez jak jechalem to nic
ma_ciek
Do³±czy³: 14 Lut 2007
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2007-07-07, 15:04
Byc moze jak wyminiane byly przewody to wylalo sie troche benzyny i zapach sie unosil jakis czas :] napewno sprawdzaj co jakis czas przewody ja mialem podobny objaw i okazalo sie ze przy dokrecaniu przewodow koles przecholowal z sila dokrecania i pekl przewod przy powroci z listwy wtryskowej w e36 325.
Life's 2 short 2 be slow
