Wysany: 2007-07-10, 21:03 e30 325i - przełożenie dyfra a sprint do 100
Witam, czy ktoś może robił testy z różnymi dyframi w 325i i mógłby podzielić się doświadczeniami jeśli chodzi o przyspieszanie?
Obecnie mam 3.91 ze szperą i wychodzi mi w granicach 7.5 - 7.8, powtarzalne rezultaty (co prawda mierzone stoperem ale zawsze jakiś punkt odniesienia jest ).
cichecki0511, a przy jakiej prędkości (licznikowo) kończy Ci się II dwójka na tym dyferku?
[ Dodano: 2007-07-10, 22:00 ]
BTW - wyniki 0-100 nie zawsze są miarodajne dla sprintu właśnie ze względu na zmianę biegów
Na 3.91 dwójka kończy mi się gdzieś przy 85-90 km/h ale mam przesuniętą odcinkę na 6900 obr/min.
Wcześniej miałem dyfer 3.73 i przy tej samej odcince dwójka kończyła mi sie właśnie prawie na 100.
Nad shortshifterem myślałem ale do tego żeby działał bez zarzutów potrzebna jest skrzynia biegów w idealnym stanie a ja swojej nie jestem tak pewny.
A swoją drogą gdzie można kupić shifta?
W E30 z silnikiem 2,7 (z pakietem ALPINY C2 2,7), odcięcie 6900 obr./min. skrzynia biegów z ETY, opony 205/55/15 miałem po kolei :
4,10
2,93
3,64
3,73 szpera
3,91 szpera
Wnioski - jeżeli chodzi o przyspieszenie do 100 km/h to najlepiej jest tak dobrać dyfer aby na dwójce uzyskać odcięcie przy prędkości ok. 110 km/h
Ciekawostka : na dyfrze 2,93 na drugim biegu V-max. 140 km/h na trzecim biegu V-max. 190 km/h a na piątym biegu przy 200 km/h tylko 4250 obr./min. ale autko ogólnie wtedy "zamulone".
Pomg: 3 razy Doczy: 19 Mar 2007 Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-07-11, 17:34
siemasz
ja mialem silnik ze szwabskikm chipem krecil mi 6600-6700, nie zawsze tak samo, co zauwazylem tez w innych e30
mialem 3,73 bez szpery
na kapciu marki :cenzura: 195/65/14 mialem czas na stoperze z kolega 7,99 cyzli 8s
dwojka byla do 98km/h wiec musialem wpinac 3, wystarczylby np dyfer 3,64 i lepszy kapec i byloby duzo lepiej
teraz mam szpere 3,91 i kapcie 225/40/16
wyniki gdzies za 20 dni
bo jeszcze pare rzeczy musze poprawic i wymienic, bo cieknie z wszystkich stron wezykami hehehe
zapewniam ze bedzie to bardzo szybkie M20!!!!!!!
silnik bardzo zdrowy, sczipowany (mam tez komp bez czipa dla porownania),
olej valvoline vr1 racing, i przelot wydech, wiec wyniki powinny byc soczyste
