Panowie ja mam cos podobnego zamontowane w zderzaku a mianowicie gdzie sa doloty powietrza na tarcze. Czy to tez jest ten termowlacznik podgrzewania spryskiwaczy
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 18 Lut 2007 Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2007-07-11, 11:45
Dolaczam sie do tematu bo mam ten sam problem co kolega
Tylko pytanie brzmi: Gdzie szukac, lub zamontowac czesc 25 z tego obrazka Innymi slowami gdzie ten czujnik powinien byc umieszczony?
Odpowiadajac na pytanie z poprzedniego postu, Jesli chodzi o czujnik we wlocie to jest to czujnik temperatury zewnetrznej i wyglada on calkiem inaczej niz ten od podgrzewania spryskiwaczy.
