Czujnik prędkościomierza [e30]
Pjot
Doczy: 14 Kwi 2007
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-09, 00:01   Czujnik prędkościomierza [e30]
Witam.. Mam mały problem nie działa mi prędkościomierz moje pytanie jest nastepujace gdzie znajduje sie czujnik prędkościomierza na wale czy na skrzyni?
Jest: e34 525 tds
Było: e30 320i
Było: e30 318i
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2007-07-09, 00:53
ten czujnik nie jest ani na wale ani na skrzyni, jest w w tylnym dyfrze :wink: "to ta wtyczka co jest tam wpinana"
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
oki.tychy
Doczy: 20 Pa 2006
Skd: tychy
Wysany: 2007-07-09, 00:59
tak przedmowca ma racje jest tam wtyczka kolory czarnego
najczestrzym problemem jest to ze zalutowane do niej kable pod wplywem warunkow panujacych na drogach poprostu sie urywaja lub tez przecieraja
naprawa nie jest trudna ani tez skoplikowana a co za tym idzie nie droga
u pierwszego lepszego elektryka zrobisz to za 10 zl
pozdr
Pjot
Doczy: 14 Kwi 2007
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-09, 02:31
Dzieki Panowie :wink:
Jest: e34 525 tds
Było: e30 320i
Było: e30 318i
