hmm
rozbierałem fotel z wersji 4 drzwiowej oparcie sie poprostu odkreca od całośći jest przykrecone na dwie srubki nie wiel jak jest z fotelem z 2d musisz sam sprawdzic
Najpier odkrec tylnia "plyte" jest od dolu przykrecon na 2 srubki i zobaczysz jak to wyglada
Ostatnio zmieniony przez marekfl 2007-07-15, 15:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nie ma najmniejszego problemu by zmienic tylko "siedzisko". Sam to wczoraj robilem w swojej coupe
najpierw sciagasz zaglowek
potem tylnia czarna oslonke, na dole sa dwie czarne srubki, po odkreceniu wysuwasz troche w dol i gotowe. tzn. pod czarna oslona sa dwie sroby zlote z podkladkami ktore tez nalezy odkrecic
w przypadku foteli z coupe sa linki z 2 stron ktore nalezy odczepic od siedziska, po tej operacji spokojnie oparcie wychozi w gore i gotowe.
poniewaz twoje siedzisko jest od strony pasazera musisz dalej rozbierac (tez tak musialem) co oczywiscie nie stanowi zadnego problemu. zaczynasz od odkrecenia mocowania pasu a z 2 strony jest czarna zaslepka a pod nia znow sruba (klucz numer 17, czyli taki sam ktory uzywales do wyciagniecia fotela z wnetrza pojazdu) pozniej bedziesz musial takze wyjac takie dziwne okragle i podlozne zawleczki, naciskasz "przycisk" i je wypychasz. potem pod tymi czarnymi obudowami ktore powinienes scignac na samym poczatku masz mechanizmy ktore tez trzeba rozebrac (ciezko to wytlumaczyc co i jak wiec jak jakis problem bedziesz mial pisz) nie zapomnij tez by ladnie scignac ten drut pod spodem ktory laczy szyny.
Najlepiej zacznij robic i pytaj sie jak staniesz z robota
Ja do swojej 4d zamontowałem fotele od 2d i jest git ale zamiana w odwrotną stronę będzie problemem do wpuszczanie pasażerów do tyłu.
tak ale org niema w 4d "łapki" do odchylania a ja niechce robić żeźby musi byc org.
ale skoro sie da odkrecic "plecki" to da sie pewnie i "dupe"
jak dla mnie ta łapka w niczym nie przeszkadza - a wręcz przeciwnie przydało się połuożyć przednie siedzenie podczas mojej ostatniej przeprowadzki.... Jak dla mnie jest to kolejny gażet , który nie zaszkodzi
_________________ Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALI�A MI ŻYCIE - brak mi jej
dokladnie! musi być jak fabryka dała porozkrecam ten fotel i zobacze jest jest zbudowany moge porobic fotki dla potomnych
hmmmm...
po co pisać jak już i tak było "duuuużoooo" na ten temat...?
nawet schematy "rozbierania" fotela były pokazane...
wystarczy poszukać...
pozdro!
