Ledwo kreci rozrusznikiem
mbhcr
Do³±czy³: 19 Kwi 2005
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-07-18, 19:42   Ledwo kreci rozrusznikiem
Ledwo kreci ale odpala. Myslalem na poczatku ze to akumulator sie wyladowal (aku jest wlasciwie nowy ma 4 miechy 72Ah 12V 640A) wiec podlaczylem go na caly dzien pod prostownik. Nic to nie dalo nadal ledwo kreci rozrusznikiem. Ladowanie sprawdzilem i jest chyba ok, 14v pokazuje miernik. Co moze byc nie tak? Czyzby rozrusznik sie konczy?
Pozdrawiam.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-07-18, 19:50
U mnie też jest coś takiego po swapie silnika. rozrusznik został mój stary z m40. Wcześniej ładnie kręcił a teraz za słabo, akumulator jest ok, ściągnąłem przewody z rozrusznika, przeczyściłem posmarowałem pastą miedzianą. Jest lepiej, ale dalej nie tak jak powinno : /
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-07-18, 20:42
konczy sie rozrusznik :?
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-07-18, 21:40   rozrusznik
............Skończyły sie tulejki na wirniku................PZDR - henry
HENIEK
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-07-18, 21:41
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=24251
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-07-19, 07:01
ale mój rozrusznik był całkowicie sprawny! a po przekładce do nowego silnika już nie chce kręcić, nie wydaje mi się że zepsuło go 3 dni leżenia w garażu.
Serfers
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2006
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-07-19, 08:20
może w rozruszniku kończą się szczotki albo niemasz dobrej masy, lub tak jak u mnie było. po zostawieniu samochodu na światłach padł akumlator kupiłem nowy i wymieniłem ale samochód zaczał ciężko kręci niemogłem zapali samochodu. pomyslałem że rozrusznik się konczy, a to nieprawda nowy akumlator okazal się padnienty. pojechalem z reklamacja wymienili na nowy i teraz wpożądku kręci. Sprawdz akumlator pod obciążeniem.
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2007-07-19, 09:46
Podepne sie do tematu... Ja mam tez ten problem od zawsze z rozrusznikiem i z odpalaniem ale tylko jak silnik jest goracy jak zimny to kreci jak wsciekly no a objawy sa takie jakby napiecia w aku brakowalo ledwo kreci ale tak za 3-4 proba krecenia zaskoczy... Ja podejrzewam ze to jest wina tulejek... po nagrzaniu jakby sie klinowal i sily nie ma... mam juz drugi silnik i jest bez zmian wiec zwalam wine na rozrusznik i tulejki... musze wkoncu to zrobic bo juz od dlugiego czasu mnie to wkurza... ;/
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
