E34 kratka nawiewu i panel temperatury jak zdmontować ? foto
Przypalacz
Do³±czy³: 18 Lip 2007
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-07-18, 22:14   E34 kratka nawiewu i panel temperatury jak zdmontować ? foto
Jak w temacie, proszę pomóżcie. Kratka mi się popsóła, a połowa panelu nie ma podświetlenia chciałem to zrobić ale niestety :(
[ Dodano: 2007-07-19, 19:46 ]
no prośba pomóżcie :prosze:
Fura Jest Niezła i Turla Fele
Ostatnio zmieniony przez Przypalacz 2007-07-20, 17:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
sherifff
Do³±czy³: 05 Mar 2005
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-07-22, 17:43
Ale żeby dostać się do żarówek podświetlających regulatory temp. musisz wyjąc radio . Potem komputerek (obc) - od strony radia jest u góry wystająca dźwignia, którą trzeba z wyczuciem do siebie pociągnąć i ona wysunie zegarek. Jest to niezbędne żeby dostać się niżej do regulacji nawiewu - żarówki tam są wsadzane w tych plastikowych puszkach które regulują temperaturę. Żeby to wyjąć trzeba odpiąć cięgna ustawiające nawiew - są oznaczone kolorami, więc pamiętaj jak idą (odpowiednio dla suwaka dla szyby, góry i nóg). wwtedy już wyciągasz panel - wcześniej ten element z podgrzewaniem szyby, klimą . Niestety właśnie dla zdjęcia tych cięgien niezbędne jest wyciągnięcie radia i zegarka, no chyba że jest na to jakiś inny patent. :D
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
Przypalacz
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-07-22, 17:49
Oke Dzięx widze ze sobie troche pogrzebie :D
[ Dodano: 2007-07-22, 19:06 ]
znalazłem takie coś z obrazkami :D moze sie jeszcze komuś przyda
http://www.bmwe34.net/e34...anel_lights.htm
Ale jeszcze jedno jak wyjąć tą kratke nawiewu :help:
flash
Best member
Do³±czy³: 25 Sie 2006
Sk±d: .: Jaworzno City :.
Wys³any: 2007-07-22, 20:29
ja zarowke podswietlajaca srodkowe pokretlo wymienialem u siebie od gory, odkrecajac kratke gorna na desce rozdzielczej. jest jedna zarowka
Ostatnio zmieniony przez flash 2007-07-22, 20:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Przypalacz
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-07-22, 20:31
ale mi podswietlenie kratki działa tylko z jednej strony ten suwak poziomy sie rozpioł i te przegródki w kratce są każda odzielnie :(
Ostatnio zmieniony przez Przypalacz 2007-07-22, 20:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
flash
Best member
Wys³any: 2007-07-23, 21:15
zeby wyjac kratke przekrec ja na dol do oporu i szarpnij jeszcze troche na dol, wyjdzie ci tylko jedna. pisze o kratce nie o pokretle.
co do zalozenia ciegna da sie to zrobic demontujac tylko radio i kieszen radia. troche samozaparcie i do dziela
