BORBET A PROBLEM
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-05-19, 16:02   BORBET A PROBLEM
Problem z cyklu auto kumpla..:
Kupił do E30 bez gleby dwie 7,5 i dwie 9 i teraz problem te węższe maja ET35 :/ jaki dystans kupić żeby było ok ??
9" maja ET15 ale opony 225/45/16 i trze o błotnik... jakie opony założyć bo zdaje mi sie ze 215/40/16 też będą tarły... a 205/45/16 znowu będzie chyba za mocno naciągnięta ale na taka opcje stawiam... może jakieś foto 9" z 205/45...
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 16 Sie 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-05-19, 16:27
Dziwna sprawa,ja mam 4x9J z ET 30 i jak założyłem 20 mm dystans wszystko jest ok(zawias mam m-technica).Dlatego dziwi mnie,że Twoje 9" mają małe ET i trą :? Jak dla mnie,to powinieneś je założyć bez problemu bez żadnych dystansów...Ale niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony w tym temacie.Pozdro.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-05-19, 18:19
Ja mam wszystkie 9x16 Borbet A et15 .Gleba -60/40 i nic nie trze. Na tylna 9" nie zalozy 215/40 . Na przednia 7.5" niech zalozy dystans 15-20mm i opone 195/45 ewentualnie 205/45.
Do 9" konieczne sa twarde gazowe amorki i twarde springi.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-05-20, 13:40
Dzięki to jak lepiej 15mm/20mm dystanse ? Bo akurat 20mm kumplowi znalazłem...
Ja na chwile obecna mam 4X7,5" z ET25 i jest OK...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-05-20, 19:17
jest u ciebie ok bo seryjne BBSy mialy wlasnie et okolo 24-25.
zalezy jaki styl lubi twoj kumpel ? jak bardziej seryjny to dystans tylko 10mm , jak ma byc rowno z rantem to 15mm , jak ma ladnie wystawac ala german to 20mm ( ale przy ostatniej opcji musi byc mocna gleba zeby spory negatyw sie zrobil )
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-05-20, 20:00
Tak wiem że BBSy maja takie ET..
Jeśli jest tam ET35 to jaki kupić dystans żeby było ET20 ?? z tyłu jest ET15 więdz myśe ze z przodu ET20 było by si.
Jakie długie śruby trzeba kupić i jaki gwint ?
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-05-20, 20:17
ja zawsze obliczam mniej wiecej tak : jak jest et35 to dystans 15mm i wyjdzie mniej wiecej et20.
sruby o oznaczeniu M12 x 1,50 x 28 mm sa chyba standartowymi wiec dodaj grubosc dystansu 15mm i spytaj sie czy o takiej dlugosci bedzie mial koles w sklepie bo przewaznie te do dystansow maja tylko w tuningowych sklepach :] i sa 2-3 razy drozsze .
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-05-20, 23:30
dzięki Menel, za pomoc w imieniu kumpla :beer:
Miro
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2007-07-29, 20:22
Tak wygląda 205/45/16 na feldze 9 cali. Dodam że felgi do sprzedania
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Ostatnio zmieniony przez Miro 2007-07-29, 20:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-07-30, 17:58
hej,
ja u siebie mam Dezent C 2x 7,5J 16 et35 i 2x 9J16 et 25...
tylne weszy bez problemow ale przy oponie 225/40 R16 tarly lekko o blotnik,
a na przednie musialem dac dystans 5 mm... w tej chwili samsie zastanawiam czy nie dac dystansu 15 lub 20 mm zeby wystawic troche przednie kola na zewnatrz...
wiec jesli chcesz je zalozyc to do przodu wystarczy Ci dystans 5 mm ale zeby bylo fajnie to min. 15 mm,
a na tyl proponuje opone 215/40 R16 i lekkie podgiecie rantow w blotnikach...
BERCIK - RIP
Miro
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2007-07-31, 18:48
albo 205/40/16 chociaz ciezko osiagalny rozmiar...
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
