Kumpel kupil niedawno E36 318i z 95 roku (m43). Wszystko fajnie, ale zastanawia mnie jedna rzecz: samochod jest z ABS-em, ale ma bebny na tylnej osi. ABS nie dziala, swieci sie kontrolka na desce rozdzielczej, podobno walniety czujnik. I teraz pytanko: z tego co wiem to zawsze, nawet w najslabszych wersjach jesli tylko byl ABS, to z tylu byly tarcze. Wiec o co tu chodzi? Byly jednak wersje z bebnami, czy np handlarz robil remont zawieszenia po kosztach i przelozyl tyl od 318 bez ABS, a czujnik to tylko sciema zeby nikt za gleboko tematu nie drazyl? Vin tego auta to KA20284, w realoem na rysunkach sa zarowno tarcze jak i bebny: http://www.realoem.com/bm...437&hg=34&fg=10
Nie ma problemu czy są bębny czy tarcze czujnik jest w wachaczu a pierścień ABS na półośce , piasta jest ta sama. Pozostaje sprawdzić czujniki i przewody.
