zgasła w czasie jazdy i koniewc... pomocy
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2007-08-02, 20:37   zgasÅ‚a w czasie jazdy i koniewc... pomocy
:help: po przejechaniu 6km nagle samochód zaczoł wzalniać i nie reagował na dodawanie gazu takjakby nie było paliwa albo iskry. odkręciłem dwie świece 1 i 3 od wentylatora i zaczołem kręcic iskra jest... ale palić nie chce... zaczołem odpinac i wpinać wtyczki myślałem że coś nie łaczy... Co ciekawe jak odłącze wtyczke od krokowca i zaczne kręcić to zaskakuje ale niechce samodzielnie chodzić jak na rozruszniku kręce to słychać że łapie ale po odłączeniu rozrusznika odrazu gaśnie :/ co to może być ? jutro pierwsze co sprawdze pompe paliwa :cry:
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-08-02, 21:35
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa - o ile się nie mylę, to jest ten środkowy. Miałem podobne objawy u siebie, rozebrałem wspomniany przekaźnik, podgiąłem delikatnie blaszkę, żeby lepiej łapał i auto pali bez problemu.
Pozdrawiam.
Gr390R
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2007-08-02, 21:37
teraz po ceimku sprawdzałem bezpieczniki wszystkie OK jutro sprawdze przekaźnik... ale który to numer bo tam jest chyba 5 ?
[ Dodano: 2007-08-02, 22:45 ]
chyba pompa albo jak pisałeś przekaźnik bo nie słysze jak pompa chodzi ( bo chidzła dośc głośno a teraz cisza )
E34 520i
E39 528iA - M Technic
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-08-02, 21:58
to nie tam gdzie bezpieczniki tylko pod plastikową pokrywką koło zbiorniczka wyrównawczego i przepływomierza... :wink:
tak samo stawiam... albo przekaźnik albo pompa... w najlepszym przypadku "styki" do pompy...
Gr390R
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2007-08-02, 22:03
ok tylko który to... NAPISZCIE JAK MOŻECIE BO POTRZEBUJE JECHAĆ :help:
E34 520i
orzel811
WYMIATACZ
Do³±czy³: 15 Cze 2007
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2007-08-02, 22:34
ja mówie że pompa, miałem to samo jak wracałem kiedyś do domu szlak ja trafił ale dobrze było bo wcześniej zbiornik zmieniałem a tam w nim była sprawna pompa.
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
richi2001
Do³±czy³: 17 Lip 2007
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-08-02, 23:46
W swojej miałem ostatnio to samo tylko że wcześniej id jakiegoś czasu przerywała.
Mi padła pompa i myślę że u Ciebie też tak może być, sprawdź ją.
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-08-03, 08:05
Adi napisa³/a:
Na lewym kielichu obok puszki filtra powietrza, jest przykryty plastikową osłoną, pod nią są trzy przekaźniki i ten najbliżej kielicha jest od pompy. Środkowy jest od sondy a ten niżej położony jest od DME.
Piotr_1 napisa³/a:
u mnie środkowy był od pompy.
Gr390R
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2007-08-03, 09:25
gra i buczy :brawo: jak sie okazało po sprawdzeniu nap na pompie którego nie było zaczołem szukać po bezpiecznikach i przekaźniku i wszystko ok. podpiołem pompe do aku i pompuje więc zaczołe szukać winy w przewodach i jak się okazało odpieła się masa która była przykręcona pod kierownicą... oczyściłem przykręciłem i działa... fakt pompa na wykończeniu bo głośno chodzi więc trzeba się rozglądać za inną :)
dzięki za pomoc
pozdro :wink:
E34 520i
