Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-08-04, 18:20 OsÅ‚ona za zderzakiem E36 jak wyglÄ…da?
Wie ktoś może jak wygląda i gdzie kupić osłonę znajdującą się między dwoma trójkątnymi osłonkami pod zderzakiem w E36? Ta osłona powinna chyba łączyć oba te kawałki prawą i lewą stronę ale nigdzie nie mogę jej znaleźć. Dla ułatwienia podaje link do tych trójkątnych osłonek między którymi ma być ta osłona.
http://moto.allegro.pl/it..._i_nadkola.html
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2007-08-04, 18:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
O ile dobrze sobie przypominam to tylko cztero-cylindrówki były wyposażane w takie osłony, i to w dodatku w sedanie oraz touringach, ale mogą się mylić.
Nie mogę sobie jednak wyobrazić tej osłony dolnej |(COVERING LOWER) o długości 708mm - do rzadkości już zalicza się widzieć kompletne osłony w E36
hmmm podaj nr z ETK< bo dość enigmatycznie opisujesz sprawę
Gdyby znał numer z etka i widziałby tę osłonę to nie pisałby zapytania
Wys³any: 2007-08-05, 08:11
Dziwne,że taka osłona nie występuje w każdej E-36.
Przez ten środkowy wlot w zderzaku M-technic widać ziemię i dlatego szukam takiej osłony bo wygląda to beznadziejnie.
Mam to samo
_________________ Było: E30 316i Coupe - E36 318is Coupe - E36 328i Coupe - jest E46 330d Limo
mylisz sie - te oslony byly seryjne przy zderzakach od m-pakietu .. no ale jak to w polsce bywa - m-pakiet przewaznie sztukowany i np wlasnie oslony nie ma .. ja swoja (jeszcze) mam .. choc dosc czesto przycieram wlasnie nia i "trojkacikami" przy mojej glebie ..
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
Wys³any: 2007-08-05, 12:44
Ale te trójkąciki są takie same i w m-pakiecie i w seryjnych zderzakach więc nie wiem czemu nie we wszystkich montowali osłony.
Kiloff jak możesz zrób jakoś fotkę tego,żebym wiedział czego szukać.
Wys³any: 2007-08-05, 16:18
jaqub napisa³/a:
jesli chodzi WAM o ta oslone pod chlodnica (tuz za zderzakiem) taka rynienka jakby plaska od spodu to w ASO za ok 80pln
To o czym piszesz występuje w wersji z klimą tylko.
Tam chłodnica jest dłuższa dochodzi jeszcze jedna od klimy i wentylator.
To wszystko zakrywa dziurÄ™ w zderzaku.
W wersji bez klimy zostaje dziura i widać przez nią co jest pod samochodem.
w wersji z klima tez widac ta dziure bez tej oslony .. maly nie mam jak ci zrobic tego zdjecia - za nisko zeby wejsc z aparatem od spodu, ale bede zmienial kolka w przyszlym tygodniu wiec jak bede go podnosil to przy okazji postaram sie fotke zrobic - tylko od razu pizsze, ja tez mam wersje z klima
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 10 Sie 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-08-07, 12:03
Kiloff.Ja tez chetnie zobacze.U mnie tez coś za dużo tego asfaltu przez zderzak widać.Daj fote jak dasz rade.p.s zmiana felg Pisz pisz co tam sie szukuje.
_________________ POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
Ostatnio zmieniony przez GERMAN BOY 2007-08-07, 12:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2007-08-08, 07:58
Sławo taką jak pokazał Sławo mam do sprzedania orginał BMW jak jest ktoś chętny.
Sprawdza się ona dobrze i zasłania ten prześwit ale tylko w wersjach z klimą w wersji bez klimy chłodnica jest dużo krótsza i wcale tego nie widać bo jest na wysokości przedniej belki.
