Porysowana przednia szyba
misster
Do³±czy³: 13 Lut 2006
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-08-07, 14:46   Porysowana przednia szyba
Witam wszystkich!
Wczoraj podczas duzej ulewy zjechało mi piórko z wycieraczki i metalowa czesc delikatnie zarysowała mi przednia szybe.Macie jakis sprawdzony sposób na pozbycie sie zarysowań :?:
Pozdrawiam.
BMW E-36
SC-900
uprzywilejowana- opel ASTRA II
- Y A M A H A
_RADON_
juniorszogun
Do³±czy³: 02 Sie 2006
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-08-07, 17:01
cze cięzko bedzie usunąć jedyne co możesz zrobić to zajedz gdzieś gdzie wymieniajaszyby i zapytaj sie czy mają proszek do polerowania rys ja jak robilem w warsztacie i rownierz szyby wymienialiśmy to taki proszek posiadaliśmy małe ryski szło wypolerować
gleba przód-80mm tył -60mm mi tam starczy ;)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-08-07, 22:19
a da sie jakos wyczyscic szkla od lamp od zewnatrz? wiem ze byl temat ale nowe glowy to moze i nowe pomysly.zauwazylem ze moje black hella made in home sa coraz bardziej szarawe. winowajca sa bardzo delikatne odpryski z kamieni..glebe mam wieksza od was czyli -80 z przodu i kamyczki leca mi na swiatla czesto :?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-08-07, 23:34   szyba
kiedys cos takiego mialem to papier 2000 i na mokro zmatowac a potem polerka cos pomoze
misster
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-08-16, 14:21
podobno sie nie poleruje przedniej szyby,bo powstaje "efekt soczewki".
Słyszeliscie cos w tym temacie?
BMW E-36
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
juniorszogun
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-08-16, 17:24
nigdy w życiu papierem szyby przedniej bo bedziesz mnial jak po piaskowaniu jak w karetce jedynie co to tylko samąpastą bez papieru broń boże papierem robić :wink:
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-08-17, 17:31
juniorszogun napisa³/a:
Kolego czego piszesz jak nie wiesz.
Ja ryse po wycieraczse przytarlem papierem 2000 na mokro potem polerka pasta. Nie ma sladu.
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-08-17, 19:09
misster napisa³/a:
Efekt soczewki powstaje, ale tylko w przypadku, gdy zbyt głęboko szybę przypolerujesz. Podczas takiej polerki co jakiś czas patrzysz przez szybę, czy światło się nie załamuje. Popytaj w firmach, które się tym zajmują, ile by za takie coś chcieli. Za polerkę 3/4 powierzchni szyby w Tipo (też rysy po wycieraczkach) wzięli 70 PLN (czas akcji 1 godz). Używali urządzenia, które przytyka się do powierzchni szyby i tam mikro-ziarenka uderzają w nią z dużą częstotliwością powodując jakby "zbieranie" powierzchowne materiału. Etfekt był mile zaskakujący.
juniorszogun
Sk±d: Kwidzyn
Wys³any: 2006-08-17, 19:20
luk325 napisa³/a:
aż z ciekawości wezme i spróbuje na starej szybie z papierem tak jak mówisz jak efekt bedzie pozytywny zwracam honor i stawiam piwo
misster
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-08-18, 13:50
daj znac jak to wyszlo
BMW E-36
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2006-08-20, 16:15
menel:
papier najpierw gruby - usuwasz najwieksze nierownosci
papier rzedu 2000 na mokro
polerka najlepsza na swiecie pasta "tempo"
Efekt na lampach:
- usuwa drobne uszkodzenia oraz odpryski pokamieniowe
- usuwa z lamp oznaczenia typu B itd
- przywraca dawna przejrzystosc lampy.
Uwagi:
Polerowac z uzyciem bardzo duzej ilosci wody
POD ZADNYM POZOREM NIE DOCISKAC WIERTARKI Z PAPIEREM SCIERNYM DO SZKLA
Przegrzanie przy polerowaniu = pekniecie szkla.
Przetestowane na szke lamp halogenowych e30
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
osd
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-08-26, 21:58
007 napisa³/a:
menel:
Efekt na lampach:
Uwagi:
Hmm zainteresowalo mnie to zdanie : POD ZADNYM POZOREM NIE DOCISKAC WIERTARKI Z PAPIEREM SCIERNYM DO SZKLA
tzn chodzi ci zeby nie za mocno czy o co ?? :|
czy recznie ??
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2006-08-27, 00:22
chodzi o to ze do procesu polerowania uzywasz paiperu sciernego i wiertarki (recznie zajelo by to chyba z pol roku). Proces takiego szlifowania powoduje wydzielanie sie sporych ilosci ciepla. Jesli przesadzimy z dociskaniem w jednym miejscu to wzrosnie nam temperatura + naprezenia = pajÄ…czek gotowy.
Lekko dociskac + wykonywac okrezne ruchy (tak jak przy natluszczaniu kobiety 8) )
Daniel
osd
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-08-27, 11:08
OK dzieki za wyjasnienie :D
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-14, 11:32
nie zakladalem nowego tamatu bo juz tyle o tych przednich szybach jest ze starczy. ja wlasnie wymienilem porysowana przednia szybe. mam nowa i wyglada cudownie.
moje pytanie brzmi: czy po zalozeniu szyba przez jakis czas bedzie sie ukladac jakos sama ? zauwazylem dzis a raczej uslyszalem podczas jazdy jakies dziwne trzaski ( dosyc ciche ) przy prawym slupku. ciezko to stwierdzic w czasie jazdy ale mam wrazenie ze te dzwieki dochodza z tamtej strony.
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2007-04-14, 21:00
Szyba raczej nie powinna się "układać". Po założeniu powinna być od razu na swoim miejscu i sztywno siedzieć. Może jest niedokładnie równo zamontowana i powstają jakieś delikatne naprężenia karoserii. Szczelnie chociaż to wszystko jest zamontowane ?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-04-15, 19:58
Ile kosztuje nowa przednia szyba do e30 i w jakiej firmie kupować?
E30 325ic 1987.........-.../
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-04-16, 09:02
Ja zapłaciłem 210zł z montażem w krakszkle - autoglas jaan w krakowie
szyba niebieska z paskiem, bez paska o 10zł tańsza..
komfort z jazdy z nowÄ… szybÄ… bez ani jednej ryski - priceless
pzdr
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-16, 09:30
Piotr_1 napisa³/a:
tak jak Hroop napisał, w granicach 200pln. do 250pln z montazem...
a jeżeli chodzi o firmę, to na to nie patrz bo i tak wszystkie takie same... :wink:
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-16, 10:01
kurcze. ja zaplacilem z montazem 400 zl za szybe Pilkingtona z ciemnym paskiem. podobno jest zielona ta szyba ale ja nic takiego nie widze.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-04-16, 10:24
Mi w Jaanie w Bydgoszczy zaśpiewali 260 z montażem za przyciemnianą. Zamówiłem bo w nocy strach jeździć.
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-16, 14:47
zamontowac nowa bez motania sie widocznosc lepsza bezpieczniej i milej :) bo nowa :D :spoko: pozatym politura do skzola to lipa :)
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-21, 10:38
znalazłem jeszcze coś takiego :roll:
http://www.allegro.pl/ite...yl_gratis_.html
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-08-19, 09:52
używal ktos jakiejs pasty z allegro :?:
wydaje mi sie ze Chris mial kiedys cos wyprubowac ale nie pamietam czy to dokładnie on czy nie on :)
