Wys³any: 2007-10-17, 22:46 -= nie wiem jak dziala webasto =-
witam mam pytanko mam bmw e46 320d i jest wyposazony w webasto jak wsiadam do auta i go odpalam to jak jest ustawiona temperatura 16.5 stopnia to juz sie zalacza a ja przestawie na 16 to sie wylacza.nie moze byc tak ze cieplo leci po prostu z silnika??? a da sie ustawic zeby webasto sie wlaczylo w danym czasie tak jak w innych samochodach?? pomozcie z gory dzieki
webasto fabrycznie jest montowane tylko w modelu X5 .
nie masz webasta tylko elektryczny podgrzeacz plynu chlodzacego. widoczny ponizej obok obudowy filtra oleju.
jezeli chodzi o automatyczne sterowanie to sie nie da z tego wzgledu ze
1 urzadzenie jest w pelni zalezne od pracy silnika (obieg plynu i duzo pradu z alternatora)
2 urzadzenie elektryczne o znacznym poborze pradu( std akumulator wystarczyl by ci na ok 2 godzin pracy)
3 brak dodatkowej pompki plynu ktora by wymuszala obieg podczas nie pracujacego silnika
jezeli chce zalozyc sobie webasto do auta to poszukaj firm ktore sie tym zajmuja
Ostatnio zmieniony przez mariusz szkocja 2007-10-20, 20:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
