Odpowietrzanie układu chłodzenia - czy jest konieczne ?
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-21, 17:34   Odpowietrzanie ukÅ‚adu chÅ‚odzenia - czy jest konieczne ?
Czy odpowietrzanie układu chłodzenia jest konieczne po wymianie płynu na nowy ?
Logicznie rozumując wystarczy odkręcić grzanie na maxa a układ po osiągnięciu roboczej temperatury pracy odpowietrzy się sam skoro korek w zbiorniczku wyrównawczym to korek ciśnieniowy.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-21, 17:36
No niestety obowiÄ…zkowo - TAK.
E39 530d 00r
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-12-21, 17:44
trzy razy wymienialem plyn w m20 i ani razu nic nie odpowietrzałem.wlalem plyn ;odpalilem zeby auto sie nagrzało do temp.jak troche ostyglo to dolałem do pelna i tak jezdze
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-12-21, 17:46
Masz farta ale inni mogą go nie mieć. :roll:
E39 530d 00r
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-21, 17:47
No właśnie Kamil.Skoro jest korek ciśnieniowy to on upuszcza tyle cisnienia ile trzeba jednoczesnie odpowietrzajac układ wiec nie powinno byc potrzeby odpowietrzania układu chyba ze korek nie działa tak jak powinien.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-12-21, 17:48   Re: Odpowietrzanie ukÅ‚adu chÅ‚odzenia - czy jest konieczne ?
Pawel735 napisa³/a:
na zdrowy rozum tak, ale nie w BMW :(
polecam ten temat robertabmw
http://vabikbmw.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=646
kfas
Do³±czy³: 06 Cze 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-12-21, 20:46
kamil.k napisa³/a:
TO CHYBA MIAłES ZEPSUTY TERMOSTAT ZA KAZDYM RAZEM :mg:
pOLECAM ODPOWIETRZENIE UKłADU W E30 po zamontowaniu M50B25 ta metoda silnik sie ugotuje na 100%
Wiem ile sie ze swoim bawiłem i już myslałem , że z silnikiem cos nie tak az pojawiło sie ogrzewanie, podgrzewanie przepustnicy zaczeło działać a dzis po katowaniu auta z BoboCopem zgasiłem i po odkreceniu korka było jedynie psssss i nic wiecej a z odpowietrzaniem bawiłem się z godzine :)
Polecam temat zapodany przez RoboCopa
Ostatnio zmieniony przez kfas 2007-12-21, 20:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-12-21, 21:26
kamil.k napisa³/a:
Ja mam identycznie.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-12-21, 21:33
termostat jest ok.szybko sie nagrzewa i wskazówka zawsze jest w pionie :)
pozatym u mnie jest tak samo jak u kogos kto napisal w tamtym temacie ze jest w zbiorniczku pewien poziom płynu.dolewanie na maksa nie pomaga bo uklad pozbywa sie tego nadmiaru i zawsze jest prawie 3/4 zbiorniczka.w szczegoły niewnikam bo nie mam czasu tam zagladac a zwlaszcza ze nie mam po co bo nic ciekawego tam nie odkryje
no ale jak ktos lubi sciskac weze itd. to prosze bardzo niech to robi :D
xvc
Admin of: beemka.pl
Do³±czy³: 26 Wrz 2005
Sk±d: Warszawa / Sulejówek
Wys³any: 2007-12-23, 01:56
moim zdaniem srubka odpowietrzajaca jest po to aby mozna bylo wymienic caly plyn od razu, bez pozniejszych dolewek.
bez odpowetrzania poprostu plynu trzeba dolac bo bedzie go za malo.
jezeli komus sie chce za 15 minutach jazdy zatrzymac i dolac to ten sposob moim zdaniem tez moze byc - choc nie jest on tym prawidlowym, profesionalnym sposobem wymiany plynu chlodniczego.
czasem jak mi sie strasznie gdzies spieszylo robilem tak w paru autach i nigdy nic sie nie stalo bo pamietalem o dolewce :)
pozdr!
BMW! nie peugeot, citroen, czy inne "coÅ›".. poprostu beemka!
..:: BEEMKA.PL ::.. <--zapraszam tutaj!!!
kfas
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-12-23, 12:13
kamil.k napisa³/a:
DAM Ci e30 z silnikiem m50b25 spuszczę płyn i odpowietrzysz go swoja metoda po czym okaże się , ze szyby ci zamarzają a po zatrzymaniu zagotuje sie płyn w okolicach głowicy!!!
Ale najlepiej jest nalać na max i jechać autem a potem dolać(jak sie samo odpowietrzy) jak już ostygnie -jest to najlepsze dla mechaników bo zawsze maja dużo pracy i jak są sprytni to przy okazji dużo kasy :mg:
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-12-23, 16:48
ja zawsze odpowietrzam, raz przez nieodpowietrzony układ rozwalilo mi chłodnicę.
druga rzecz to niedawno odpowietrzałem auto kumplowi bo mu nie grzało w środku a silnik na czerwone pole wchodził
odpowietrzanie jest bezdyskusyjnie konieczne!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez brain69 - usuniÄ™ty 2007-12-23, 16:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-23, 17:14
A jak w takim razie powinno wygladac odpowietrzanie m20 ? Zgaszony silnik, odkrecony odpowietrznik na obudowie termostatu i wlewam dopoki sie nie przeleje przez ten odpowietrznik wtedy go zakrecam i zakrecam tez korek od zbiorniczka, później odpalam auto grzanie na maxa - czekam az wskazówka złapie pion i popuszczam odpowietrznik az zacznie lecieć płyn bez babelkow, po ostygnieciu silnika uzupełniamy płyn w zbiorniczku do odpowiedniego poziomu ? Tak to ma wygladac ?,
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2007-12-23, 17:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-12-23, 17:35
Pawel735 napisa³/a:
Ja robię tak i nigdy nie miałem problemów: Ogrzewanie na maksa, odkręcasz śrubkę na termostacie i lejesz do zbiorniczka wyrównawczego płyn do kreski po czym łapiesz pokolei za wszystkie węże i je pompujesz aż poczujesz że niema w nich prawie powietrza a przez dziurkę na termostacie leje sie płyn. Odplasz furę parę kółek aż sie rozgrzeje, ogrzewanie na maksa i dolewasz płyn jak ostygnie.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-12-23, 17:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-12-23, 18:33
Wlej plyn, wlacz ogrzewanie na maxa (to wazne, bo mozesz miec powietrze w nagrzewnicy, jego tez trzeba sie pozbyc bo zapowietrzysz spowrotem uklad w momencie wlaczenia ogrzewania), odpalasz fure i czekasz az sie otworzy termostat (czyli az sie rozgrzeje). Jak juz sie nagrzeje to popuszczasz delikatnie odpowietrznik (srubka na obudowie termostatu) i patrzysz co sie dzieje - spuszczasz plyn az przestanie byc spieniony i nie bedzie widac babelkow powietrza - ma leciec strumyk czystego plynu. nie warto wykrecac mocno odpowietrznika bo tylko stracisz duzo plynu a itak nic nie przyspieszysz, poza tym jak za mocno sika to nie widac dobrze czy juz leci czysty plyn czy jeszcze sa pecherzyki powietrza, wiec pokrec srubka, zobacz kiedy najlepiej widac i tak zostaw. Jak przestanie leciec powietrze to zakrecasz odpowietrznik, robisz rundke i sprawdzasz jeszcze raz. M20 potrafi byc zlosliwe i kiepsko sie odpowietrza (odpowietrznik jest dosc nisko), dlatego dla pewnosci dobrze zrobic to samo na drugi dzien. Zeby przyspieszyc robote mozna ustawic samochod np na podjezdzie do garazu, tak zeby przod stal wyzej. I nie polecam dodawania gazu w trakcie odpowietrzania, bo po spuszczeniu z obrotow silnik zassie spowrotem powietrze otwartym odpowietrznikiem i znbowu bedzie trzeba je wyrzucic, chyba ze zablokuje sie prepustnice, wtedy nie bedzie problemu
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-24, 00:09
Bruner napisa³/a:
Wyglada na to ze tak samo jak w m30 bo wlasnie taką metodą odpowietrzałem m30, z reszta m20 i m30 to konstrukcyjnie niemalze to samo.
