Jakie opony na felgi 7,5 i 8,5 cala?
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-09-11, 13:59   Jakie opony na felgi 7,5 i 8,5 cala?
Jak uważacie jakie oponki założyć na felgi w takich rozmiarach?
7,5/17 przód i 8,5/17 tył?
Nie chce jakiś bardzo niskich opon bo wole ich nie pokrzywić od razu.
Myślałem o 215/45/17 tył i 205/ lub 195/45/17 przód tylko czy to się chociaż troche naciągnie?
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-09-11, 16:59
ja na dokładnie tym samym rozmiarze felg mam 215/45 przód i 225/45 tył
wczesniej było 215/40 i 215/45 i lipa była
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-09-11, 17:05
A jakie masz Et tych felg?
Możesz pokazać fotki jak to wygląda?
Takie opony jak masz w ogóle się nie rozciągną i wtedy felgi mi się nie zmieszczą w nadkola chyba.
Ja to nawet myślałem nad 4x205/45/17
Ostatnio zmieniony przez --==maly==-- 2007-09-11, 17:06, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-09-11, 18:36
Ja mam 205/50/17 na 8 z przodu i to samo z tyłu tylko na 8,5 i już widać że jest naciągnięte.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-09-11, 18:37, w caoci zmieniany 1 raz
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-09-11, 19:06
proponuje 195/40/R17 i 205/40/R17, naciągnie sie ja cholera 8-)
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-09-11, 19:41
Tu Przemassa fele:
Jak chcesz Maly miec wiekszy stożek, to raczej weź węższe oponki.
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: Dynów / k. Rzeszowa
Wysany: 2007-09-11, 20:10
ja od siebie dorzuce Nankag 185/35/17 na 7,5x17
a to dopiero naciągnięta guma Nankang 165/40/17 na 7x17
ale według mnie podziele zdanie barabusa 195/40/R17 i 205/40/R17
ja śmigam na 205/40 na 7,5x17 i jestem zadodolony :mg:
... E30 TcBaur Majster ...
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-09-11, 23:20
Hehe tak myślałem,że zejdziecie do 40 z moich 45 :)
W sumie napewno będzie mniejsze prawdopodobieństwo przycierania
ale felgi mogą tego nie przeżyć.
Nie ma takich opon jak 195/45/17 więc albo będzie 4x205/45/17 albo poszukam czegoś z tych co mówiliście.
boguś
mr. RarytasiK ...
Doczy: 22 Mar 2005
Wysany: 2007-09-11, 23:37
są są :mg:
Goodyear EAGLE F1 GS-D3 195/45 R17 81W
oponytanio.pl
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-09-11, 23:39
pewnie że są tylko zależy o co ci chodzi mały o naciąg czy o normalna jazdę
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-09-11, 23:57
Przemas musi być naciąg bo inaczej to nie wejdzie.
W grę wchodzą 195/45/17 przód 205/45/17 tył lub
205/40/17 przód 215/40/17 tył.
Nowych nie chce bo i tak wiadomo jak to się szybko zużywa a z używkami problem :(
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-09-12, 01:12
8,5 cala ...
przód 225/40
tył 265/35
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-09-12, 10:08
BARABUS napisa/a:
tylko nie wiem gdzie takie znajdzie...
www.polerujemy.rox.pl
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-09-12, 13:12
Kujon napisa/a:
BARABUS napisa/a:
a tu kolego :twisted:
www.oponytanio.pl
jedna to Pirelli P ZERO NERO 195/40 ZR17 81W XL w cenie 495zł
druga to Hankook Ventus S1 evo 195/40 ZR17 81W XL 4PR w cenie 381 zł
Słychaj no mały, załóż na 8" 205/40/17 a na 8.5" 215/40/17 i będzie git, oponki sie ładnie naciagną bez hartcoru a i o wysokość nie becz bo da sie jeździć.
Bertizzz
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Mielec
Wysany: 2007-09-12, 13:43
w mojej 3-ce mam wszystkie 4 felgi 8.5'' i oponki michelin pilotki 225/45 oczywiscie 17-tki i przy duzym obciazeniu z tyl lubi na dolku otrzec o nadkola...oczywiscie na zawieszeniu bmw...
...MOJE 36 http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=21114
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-09-12, 18:04
Zrobie tak jak mówisz barabus poszukam takiego kompletu też po przemyśleniu wydało mi się to najrozsądniejsze. Bertizz ja mam z tyłu zawias -40 a felgi mają ET25 więc na takich oponach napewno będzie tarło. Teraz jest 1cm luzu na 225/45/17 z ET 35.
