Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 22 Sie 2007 Sk±d: garwolin-wiazownaWOT
Wys³any: 2007-09-04, 18:11 compact
ponawiam pytanie co to jest szpera ???????
_________________ FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
mariusz szkocja [Usuniêty]
Wys³any: 2007-09-04, 18:37
najpierw zeby dowiedziec sie czegos o "szeperze"
poszukaj i poczytaj wiadomosci na temat przekladni roznicowej budowa , zasada dzialania
a nastepnie pytaj o "szpere"
Pomog³a: 8 razy Do³±czy³a: 28 Sie 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-09-04, 20:07
Odmiana mechanizmu różnicowego o konstrukcji zapobiegającej przekazywaniu całości momentu napędowego na jedno koło lub oś.
Działanie szpery realizowane jest przez:
zablokowanie mechanizmu różnicowego
ograniczenie różnicy w prędkościach obrotowych (uślizgu) w mechanizmie różnicowym
Blokowany mechanizm różnicowy stosowany jest często w samochodach terenowych do poruszania się w trudnym terenie. Jego działanie polega na całkowitym zablokowaniu mechanizmów różnicowych, tak, aby niezależnie od przyczepności kół do podłoża moment napędowy przekazywany był jednakowo na każde z nich. Zablokowanie mechanizmu różnicowego powoduje wzrost oporów toczenia - szczególnie podczas jazdy po łuku - spowodowany tarciem kół o nawierzchnię. Samochody terenowe bywają wyposażone w międzyosiowy mechanizm różnicowy z blokadą.
Mechanizm o ograniczonym uślizgu stosowany jest najczęściej w sporcie samochodowym gdzie istotne jest jak najskuteczniejsze przeniesienie momentu napędowego na koła, a zwiększone opory toczenia jak w przypadku blokowanego mechanizmu różnicowego są niepożądane. Mechanizm ten także charakteryzuje się zwiększonymi oporami ruchu, jednak są one w efekcie istotnie mniejsze niż w przypadku blokowanego mechanizmu różnicowego.
_________________ Transformers to ukryta moc
Ostatnio zmieniony przez Belisama 2007-09-04, 20:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
